查看: 3570|回复: 34
又一条虾 JAE 21 FE 上个试车视屏 慢得可伶
发表于 2013-10-30 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3360电机 4S电池 电机好像退磁了
JAE 21 FE 套材是模友送的  由于出差忙得很 所以也没拍多少照片 估计明天不下雨 就可以下水了  上点小图
屌丝3660  4S配置 不要小看了这配置 曾经也破过百的  视频说话 这是视频
下面的是土豪6S配置  不过虾头好像放不下6S的电池 等电池到了再具体试试
期待明天的首航吧
发表于 2013-11-14 18:36 | 只看该作者
我也想做  有虾的图纸吗
发表于 2013-11-14 12:24 | 只看该作者
比孙杨还快啊,不慢,哈哈
发表于 2013-11-13 16:25 | 只看该作者
好一个未来之星。
发表于 2013-11-13 15:22 | 只看该作者
有调整优化后的视频没,上传一个三,7日的照片是啥配置呀?
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:54 | 只看该作者
没视屏 看看高清无码大图
顺便拍的儿子的照片
发表于 2013-11-3 12:53 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16626780276,这种尺寸的6S刚好放下,也可以用4+2S的方式组合,4S在前仓,2S在中仓,2S电池上放电调
发表于 2013-11-3 11:14 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-11-3 09:17 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-11-2 23:53
哥们、几点建议:一时电机传动轴改成一个弯的,增加传动效率、而是浆叶的尺寸438试试,三是电机直接固定在虾 ...
电机换了 6S电池实在放不下
发表于 2013-11-2 23:53 | 只看该作者
哥们、几点建议:一时电机传动轴改成一个弯的,增加传动效率、而是浆叶的尺寸438试试,三是电机直接固定在虾身侧板上(电机架和虾身侧板间加15mm的硬木条),要是条件允许电机换成3674、6S的试试吧
 楼主| 发表于 2013-11-2 23:37 | 只看该作者
njkyq1986 发表于 2013-11-2 23:31
电机多少KV的?
浆多大?
435  不知道多少KV  试车电机
发表于 2013-11-2 23:31 | 只看该作者
电机多少KV的?
浆多大?
 楼主| 发表于 2013-11-2 20:52 | 只看该作者
终于下水了
发表于 2013-11-1 09:06 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-10-31 23:09
爷们:你有新的进展没?
你又不送我一条,看看跟我自己的有啥區別嘛!
发表于 2013-11-1 00:06 | 只看该作者
上次回家糊了虾脚。下次回去在装
发表于 2013-10-31 23:09 | 只看该作者
则少 发表于 2013-10-31 18:59
送的那个人做的水刀那才叫大啊有烟盒那么大     我也送了一套现在在家里
爷们:你有新的进展没?
发表于 2013-10-31 22:01 | 只看该作者
恭喜破百
发表于 2013-10-31 18:59 | 只看该作者
3611006 发表于 2013-10-31 18:55
水刀大了 看效果 可能要改小
 楼主| 发表于 2013-10-31 18:55 | 只看该作者
则少 发表于 2013-10-31 18:38
天线的设计不错喜欢   不过这个水刀就要喷一下了
水刀大了 看效果 可能要改小
发表于 2013-10-31 18:38 | 只看该作者
