查看: 1645|回复: 11
请高手帮我用这么来写打印机源程序可以吗??
发表于 2013-10-31 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因为本人打印机主板坏了,没钱买新的主板,想用这些来代替!!!不知道这些可不可以做的???
可以的话帮我写写啦!!写好了发到我的邮箱:191640125@qq.com里面,谢谢~~~~
 楼主| 发表于 2013-11-2 19:10 | 只看该作者
antoninus 发表于 2013-11-2 08:19
如果你仅仅是想用Arduino给A3967SLBT控制信号,进而驱动打印机的步进电机实现走纸或者打印头定位,这个不难 ...
~~~~~~哦,我还有四个IO啊
发表于 2013-11-2 08:19 | 只看该作者
如果你仅仅是想用Arduino给A3967SLBT控制信号,进而驱动打印机的步进电机实现走纸或者打印头定位,这个不难,只要看看驱动芯片的DataSheet,知道步进电机的步距角就行。但是要想有实用价值,还的考虑累积误差,考虑使用开环控制还是闭环控制,进而考虑如何把计算机输入的信号转换成打印机的动作,以及如何控制喷头。这得查一大堆资料,根据你的硬件确认需要使用多少IO,好像Arduino的可用IO一共才20个,让它控制至少两个步进电机、两个喷头、若干传感器和一个总线,恐怕IO真的不够。
请楼主先确定硬件能否实现,再考虑软件实现。要想请别人帮你写软件,至少得有完整的电路图和设计说明,不然没法下手。
说风凉话,嘲笑别人不是高手于事无补,还是静下心来,认认真真,一步一个脚印的实现你的设想吧。
发表于 2013-11-1 13:19 | 只看该作者
这个太难了,不是一般的项目
你看看网上有用单片机驱动打印机的资料吗?
更何况直接去驱动机器的硬件。
发表于 2013-11-1 12:42 | 只看该作者
这个一般的高手估计不不行。。
 楼主| 发表于 2013-11-1 11:53 | 只看该作者
NYP 发表于 2013-11-1 08:39
不要拿自己的项目来让人家免费做啊
是吗???我现在就学单机还不怎样,所以才请高手来试试这个理论行不行!!如果连高手那就没办法咯!!
 楼主| 发表于 2013-11-1 11:49 | 只看该作者
antoninus 发表于 2013-11-1 08:19
喷墨打印机?建议还是淘宝买一块新主板吧,用Arduino不行的,速度且不说,IO可能都不够。
那你想什么样的IO啊???我这里好多配件!!
发表于 2013-11-1 08:39 | 只看该作者
不要拿自己的项目来让人家免费做啊
发表于 2013-11-1 08:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-31 18:55 | 只看该作者
antoninus 发表于 2013-10-31 11:45
就看见Arduino主板了,旁边红色的板子能辨认一个1117和一个电容,主芯片看不清型号。不知道是什么打印机,也 ...
打印机头是这两个东西,最大打印幅面可以自己改!!!师傅可以Arduino主板写打印机源程序吗???
 楼主| 发表于 2013-10-31 18:32 | 只看该作者
红色的板子
发表于 2013-10-31 11:45 | 只看该作者
就看见Arduino主板了,旁边红色的板子能辨认一个1117和一个电容,主芯片看不清型号。不知道是什么打印机,也不清楚需求,无处下手啊。
