查看: 8152|回复: 105
Y6测试飞行。(视频在95楼)
发表于 2013-11-6 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机架轴距800,MT4014电机(原来是飞越4114电机),好盈30A铂金,XA飞控,桨1755,电动收放起落架,6S 5000毫安电池两块。全重5200克(含6S 5000毫安电池两块)。初次调试试飞,平稳起降,已上视频在95楼。
发表于 2014-9-26 21:24 | 只看该作者
水墨樵夫 发表于 2014-1-3 12:40
这是试飞和测试飞的剪辑,6S5200毫安电池两块,测试飞行飞了23分钟(航线加悬停) 下来电压3.7,冲进电8030 ...
求此视频的音乐名字,很多次在德国的mikado直升机广告中见到这个音乐,一直查不到音乐名字
105
发表于 2014-2-18 22:02 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-2-18 02:36
一般来讲,H(X)8机型的可以带起比自身重量重两倍的负载(包括电池),而平铺8轴做不到。同样轴距的情况下 ...
老高谢谢你!正想弄一个Y6飞飞!然后带狗,肯定很拉风!哈哈!
有了你的架子,看来我的架子有原始图形了!
104
发表于 2014-2-18 07:11 | 只看该作者
感谢您的回复,不好意思老兄,我把字打错了,应该是:如果同样轴距电机、浆和起飞重量相同的话岂不是H8比H4也多耗不了多少电能!我觉得甚至可以用比H4更少的电能带同样的负荷,不知是不是可以这样!?    您看以您多架H8制作的经验,是否是这样?
103
发表于 2014-2-18 02:36 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2014-2-17 18:29
感谢老兄的回复,即使低20%的拉力这样也是很诱人呀!单个电机电流减半,两个电机的总拉力按照我之前举得 ...
一般来讲,H(X)8机型的可以带起比自身重量重两倍的负载(包括电池),而平铺8轴做不到。同样轴距的情况下,x8的负载能力强的多,主要是能用大浆了。
102
发表于 2014-2-17 18:45 ——“来自手机” | 只看该作者
再赞一个,支持Y6
101
发表于 2014-2-17 18:29 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-2-17 14:43
实践中做不到这个效率,很多人测试都是效率低20%左右,如果和整机效率结合起来,这种方式的效率不低的
感谢老兄的回复,即使低20%的拉力这样也是很诱人呀!单个电机电流减半,两个电机的总拉力按照我之前举得例子也是1.6公斤呀!这样两个电机的耗电也是10A,但是拉力是单电机的1.6倍!
如果同样轴距电机、浆和起飞重量相同的话岂不是H8比H8也多耗不了多少电能!我觉得甚至可以用更少的电能带同样的负荷,不知是不是可以这样!?
100
发表于 2014-2-17 14:43 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2014-2-17 14:25
相同功率时升力增加15-30%  您指的是不是这个意思:例如:取三个同样10A电流可以拉力1公斤的电机,单电机 ...
99
发表于 2014-2-17 14:25 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-7 03:42
其实在匹配好的情况下,相同功率时升力增加15-30%,相同功率的意思就是要是两个电机,每个电机电流减半。 ...
相同功率时升力增加15-30%  您指的是不是这个意思:例如:取三个同样10A电流可以拉力1公斤的电机,单电机时是10A拉力1公斤,如果共轴排列上下两个电机电流减半,单个电机5A电流,两个电机是10A电流,但是两个电极的总拉力会提高15——30%的拉力也就是1.15公斤到1.3公斤的拉力?
请教!
98
发表于 2014-1-15 17:18 | 只看该作者
顶顶 折叠Y6太厉害了 效率很高啊
97
发表于 2014-1-3 13:03 | 只看该作者
土豪 我们做朋友把
96
 楼主| 发表于 2014-1-3 12:58 | 只看该作者
测试震动硬挂 GOPRO3无果冻现象
95
 楼主| 发表于 2014-1-3 12:40 | 只看该作者
这是试飞和测试飞的剪辑,6S5200毫安电池两块,测试飞行飞了23分钟(航线加悬停) 下来电压3.7,冲进电8030。
[url=[flash]http://www.tudou.com/v/wtK85ql9_6g/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
94
发表于 2013-12-30 17:37 | 只看该作者
好霸气啊
93
发表于 2013-12-30 12:42 | 只看该作者
楼主好 我也是Y6 比你的差远了 分享一下图纸吧 我也改进一下 谢谢了563361829@qq.com
92
 楼主| 发表于 2013-12-29 23:23 | 只看该作者
今天调试试飞了一下,改日再飞拍视频。
91
发表于 2013-12-29 11:25 | 只看该作者
分享一下机机的图纸呗,楼主773158684@qq.com
90
发表于 2013-12-29 10:28 | 只看该作者
大气!
89
发表于 2013-12-29 10:26 | 只看该作者
一堆米物
88
发表于 2013-12-29 10:00 | 只看该作者
不错
