请教论坛里的各位前辈啊 怎样才能在黄铜棒滚出漂亮的花纹
查看数: 3213 | 评论数: 30 | 收藏 0
发布时间: 2013-11-8 18:25
想做一个黄铜棒表面滚出花纹来 ,用的是西马特 两轮的滚花刀   ,试验了好几次,  不是花纹浅, 就是纹路很不清晰,,  我觉得我的方法没问题 就,用细铁棒  滚了一下 ...
曙冬 发表于 2014-2-5 23:22
学习!
干巴姜 发表于 2014-2-5 19:53
有些含杂质的黄铜脆性大,硬度大,那个铜棒退火后试试。
fjs502 发表于 2014-2-5 08:34
帮顶
sha_hong 发表于 2014-2-4 23:21
买好的黄铜棒,62铜的,肯定没问题,我滚过..
lsn0001 发表于 2013-11-10 23:07
$$$$$$$$  前辈
$$$$$$$$ 发表于 2013-11-10 18:14
材料塑性的问题,你换跟 红铜棒 或者 铝棒,我估计很好滚
lsn0001 发表于 2013-11-10 17:18
没得到答案之前 自己在顶一下
lsn0001 发表于 2013-11-10 02:54
大狼尾巴 发表于 2013-11-9 19:50
材料可塑性差,别费劲了。
就目前来看   大尾巴狼    说的最现实啊 。
铁棒能滚出来  铜棒滚不出来  。证明我方法正确, 只不过是黄铜可塑性差,所以滚不好,但是我想问论坛里的各位前辈啊,  能不能用什么技巧  让我在黄铜棒上也滚出漂亮的花纹呢?
lsn0001 发表于 2013-11-10 02:51
qqq_wd002 发表于 2013-11-9 18:46
滚刀偏一点装,直接对好使劲压也不会出深纹的,左右走刀随时调整你刀紧度,如果乱纹调整你刀轮位置.
我曾经把刀紧到  铜棒都转不动了,也压不出深的纹路
lsn0001 发表于 2013-11-10 02:50
守护依旧如故 发表于 2013-11-9 00:24
我觉得原因可能很简单       机床刚性不足     再加上黄铜比较滑    所以滚出来不清晰    换大机器试试
心都跟着一起碎了 也不想检查了 。 曾经拆装过X2的主轴啊,还特意买了个大拉马  后果是 噪音明显加大
lsn0001 发表于 2013-11-10 02:48
多谢dleden
dleden 发表于 2013-11-9 20:50
普通黄铜很脆,机械加工性能不好,基本不能变形,有一种含铁的黄铜加工性能和铁差不多,可以试一下。买的时候带一块磁铁,稍微有一点吸力(很微小)就是了。
材料可塑性差,别费劲了。
xinnwy 发表于 2013-11-9 19:41
顶一下,接着听课!!!!!!
滚不来就不要滚了      ‘主轴轴承破裂’的声音看起来不是什么好事      赶紧先检查检查主轴      不要得不偿失
xinnwy 发表于 2013-11-9 00:15
顶一下,希望有高手讲解一下。
lsn0001 发表于 2013-11-9 00:15
跪求了 哪位前辈指点一下啊
真真小菜鸟 发表于 2013-11-8 22:34
帮顶
