查看: 37|回复: 0
史上最悲催,S800 EVO飞丢,提控回家。
发表于 2013-11-9 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个我不知道是不是大疆的问题,大家讨论一下。
s800 EVO + wkm,遥控是用的futaba 的T14SG,接收是futaba原装R7008sb。
带了3块电出去,前面2块正常,飞远了,都用自动回航回来了。然后换上第3块电(起飞位置没变,更换电池间隔时间大概5分钟)。然后照常起飞,飞出大概500米(3分钟左右),无法辨别飞行姿态,然后打自动回航。结果等到6分中,依然不见回来,7、8、9、10、、、、15分彻底绝望~~!!!
