查看: 6117|回复: 71
105涵道大歼10完美起降视频加飞行体会
发表于 2013-11-9 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    歼10拿到手里也有几天了,但一直都在不比较宽的场地飞行,技术根本没有什么提高,也没得什么体会得。今天特意在比较窄的地方飞了下,跑道宽度也只有马路那么宽吧,这下终于体会到了起降的真谛了,下面就谈谈歼10 的飞行着陆特点。当然,也可以看了视频后在看我的体会啊,要是觉得不怎么样,也免得浪费大家时间看我在这写这么多了啊。
   首先,歼10着陆,对正跑道是关键,因为歼10横侧比较灵活,所以提前对正跑道后,你才有更多的时间去做好着陆。对正跑道又有个很重要的事情就是,要会灵活使用方向舵。我想大家在飞其他飞机的时候,方向舵的使用是很少的,几乎不用,不过歼10一定要用,那样你才会更好的做好着陆。
   歼10对正跑道后有时难免会有个交叉,这个时候你一定要适量的使用方向舵消除交叉,不然即便你对正跑道了但带个交叉,一会你的方向也会偏的,如果你用副翼去修正的话,你的量不好掌握,容易修正多,不容易很好的一次对正跑道,所以用方向舵是最好的方法。如果方向偏得多,也可以用交叉法去对正跑道,就是说,假入你偏左比较多,那么你可以改平或减小坡度使飞机向右飞一会让飞机向右带个交叉,当飞机在跑道延长线上了后,或快接近延长线了时,及时用放向舵消除交叉,也可适量运用副翼加方向舵,但以方向舵为主,使飞机纵轴与跑道对齐,这时方向就对正了,并且方向也不会再跑偏,(没侧风的情况下)在下面的视频里,你会发现有运用上述方法的着陆片段
   接下来就是下滑着陆阶段。歼10着陆时,下滑线高一点会比较好做些。飞机起飞后,在第3边时油门先收到一半多一点的位置,或更大一点,因为歼10不收起落架的话,助力会比较大的,所以油门适当大一点,3转弯的时候就可以适当慢慢的收油门了,快到4转弯时,由于航向建立得比较高,所以可以边收油门边下滑转弯了,这时你会发现下滑转弯比带个仰角转弯好做多了(你要是下滑线低,你带着杆转弯会很不好做了)直到对正跑道后,油门就几乎收到1/3了,这个时候就先不要收油门了。对正跑道的事上面已经阐述了,就省去。
    然后就是下沉接地阶段。这时你就稍带点杆,使飞机能均匀下沉,如果飞机不下沉了,你就稍收点油门,飞机就又会下沉了,不下沉时,一定不要松杆,松了后面会下沉快,用油门调整就可以了,随着离地高度的慢慢降低,你就边拉杆,边收油门,这时飞机的姿势也会越来越大,直到接地,油门收光,这时你会发现,你竟然做了完美的大迎角着陆
    以上纯属个人体会,写得不对的地方,也请老鸟们勿喷,因为写这么多,也还是多累的[hide
hide]
参与人数 4威望 +8 收起 理由
河马PRS + 2 赞一个!
宝安风暴 + 2 赞一个!
fakir + 2 很给力!
杀手洪 + 2 赞一个!
发表于 2014-9-27 07:56 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-11-9 21:56
飞得好,降得漂亮。。。太完美了。
歼十就是要飞出这样的效果
呵呵当家的也学会拍马了啊
71
发表于 2014-9-27 07:55 | 只看该作者
呵呵不敢恭维,偶认为降落的瞬间,做到仰角(但绝不是大仰角)、无声无息(指的是起落架触地的声音,不是指的涵道声音)、无重力、定点、触地后滑跑距离又短才算完美。
70
发表于 2014-9-26 23:12 | 只看该作者
哥们大足的吧,同行哦,
69
发表于 2013-11-15 12:47 | 只看该作者
口水一地
68
发表于 2013-11-14 09:32 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-11-9 22:41
呵呵,后面不敢拉了,怕尾鳍蹭坏了。不过黄总说了,会给我免费发几块尾鳍的,后面我会大胆拉杆了,拉点拉 ...
我也买了一架,请问大师是用多少毫安的电池谢谢
67
发表于 2013-11-12 19:59 | 只看该作者
土豪飞机,机场更土豪
66
发表于 2013-11-12 12:09 | 只看该作者
帮忙顶一下吧
65
发表于 2013-11-12 11:34 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-11-11 12:43
速度大了就没得那种感觉了。等你的飞机到了,我们共同探讨^O^
嗯 看过你飞的视频 飞的很棒 ,我的飞机今天才发货。。
内流满面啊。。。
64
发表于 2013-11-11 16:37 | 只看该作者
减速板效果很明显
63
发表于 2013-11-11 14:55 | 只看该作者
忍住又来看一次
62
发表于 2013-11-11 12:44 | 只看该作者
太完美了。
61
 楼主| 发表于 2013-11-11 12:43 | 只看该作者
RE: 105涵道大歼10完美起降视频加飞行体会
阿水大爷 发表于 2013-11-11 01:09
黄赛用心。十月航空用心。。果然出好货啊。。
我没飞过没什么体会。不过飞了很多涵道机目测 LZ降落确实重了 ...
60
发表于 2013-11-11 11:58 | 只看该作者
第二个视频,最后那个落地很标准,非常完美!!赞这个落地!!
59
发表于 2013-11-11 09:40 | 只看该作者
哥羡慕的不是你的飞机,而是你的飞场
58
发表于 2013-11-11 01:09 | 只看该作者
我没飞过没什么体会。不过飞了很多涵道机目测 LZ降落确实重了。。拉杆太早。油门有点低。这款机我估计只要有速度漂降不是问题
我的还没发货呢 。要等到13号之后。。等的心都碎了~~~
57
发表于 2013-11-11 00:40 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-11-9 23:06
歼10下滑线低了不好做得,要高点好做些,所以角度不能小了。他大仰角时,阻力很大的,减速会很明显。所以 ...
基本是平飞渐渐降落,快触地时才轻轻拉杆抬头的啊,不是在接近航线上就啦大仰角的。 我飞过GWS 的J10 和其他三角翼的飞机,都是基本平飞慢慢降落,快触地时 才轻轻拉一点点,抬头后轮轻触地。
56
发表于 2013-11-10 20:41 | 只看该作者
kobefuns 发表于 2013-11-10 20:29
搞一架去
函道机还真飞不好,起飞可以,降落就是秒炸!
55
发表于 2013-11-10 20:29 | 只看该作者
90后77 发表于 2013-11-9 22:40
飞的真漂亮
搞一架去
54
发表于 2013-11-10 17:21 | 只看该作者
羡慕,我的歼十还在库里,先练习喷火,练好再飞!
