查看: 10460|回复: 45
[室内机] 微型仓身小赛EPP制作,超耐炸的机机,911拆机接收板、遥控,7mm减速组
发表于 2013-11-10 14:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
制作图来了
制作工程
用热切割的3mm的EPP板切出机翼
3mmEPP切出机身
隔仓板用4mm 高密度EPS板切出
粘接仓身
v911的接收板
置入接收板用万能棒胶固定,装上7mm减速组
粘接尾部
放上机翼看看效果
粘接尾部,装拉杆
试了试,可以动哦
起落架来了。
最终效果,没来得及涂装
装了副翼,试飞了下不很灵活,但是很稳,估计是上单翼的缘故。
参数:机长320mm、翼展330mm,7mm减速组配11mm桨,911拆机接收板、911控。150毫安电池全重33克,最大可搭载300毫安电池。
发表于 2017-4-22 08:50 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2015-4-16 20:26 | 只看该作者
44
发表于 2014-12-9 01:24 | 只看该作者
牛逼啊
43
 楼主| 发表于 2014-12-1 00:31 | 只看该作者
破了!
42
 楼主| 发表于 2014-3-26 15:58 | 只看该作者
41
发表于 2014-3-26 13:12 | 只看该作者
龙哥不烂尾 发表于 2014-3-26 07:27
确实是前三点,机头撞坏了,加固的。
好吧,原来是这样!
 楼主| 发表于 2014-3-26 07:27 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-3-25 19:03
小赛一般不都是用前三点式起落架吗?你怎么弄了一个后三点式起落架,还有一点,看着你的机头有点别扭
确实是前三点,机头撞坏了,加固的。
发表于 2014-3-25 19:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-24 23:15 | 只看该作者
俞瑜榆 发表于 2014-3-17 19:05
楼主   这飞机好改不
好改,网上有很多改911的帖子。
发表于 2014-3-24 20:12 | 只看该作者
秒赞
 楼主| 发表于 2014-3-18 13:39 | 只看该作者
谢谢顶贴!
 楼主| 发表于 2014-3-18 13:37 | 只看该作者
好改,网上有很多改911的帖子。
发表于 2014-3-17 19:05 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主   这飞机好改不
发表于 2014-2-23 21:54 | 只看该作者
赞一个
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:15 | 只看该作者
lwt 发表于 2014-2-23 16:38
有启发,顶一个。副翼可能有点小,慢速时作用不大。
是的,那个通道改成垂直尾翼了。
发表于 2014-2-23 16:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-19 18:57 | 只看该作者
shiningghq 发表于 2014-2-18 12:49
求楼主7mm减速组的消息固定方法
粘在小木片上
发表于 2014-2-18 12:49 | 只看该作者
求楼主7mm减速组的消息固定方法
