查看: 1652|回复: 22
飘飘机或者塞斯纳是否可以不要升降舵紧仅仅靠油门控制升降?
发表于 2013-11-13 04:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
既然有了上升的攻角,那么在动力充足的情况下是否完全可以靠油门来控制升降呢?
发表于 2014-6-17 22:00 | 只看该作者
发表于 2014-6-16 23:11 | 只看该作者
楼主有才,顶一个
发表于 2014-6-16 21:55 | 只看该作者
遥控飞机的飞行实际就是对飞机飞行姿态的控制,降舵、副翼、垂直尾舵都是用来完成飞行姿态操控的,姿态控制到位才能飞好。不要行不行?当然可以,直接飞就行,不控制姿态也叫飞,但问题是那样的飞行是你需要到吗?如果是,直接做个橡筋动力飞机飞就好了,不需要遥控飞机了。
发表于 2014-6-16 21:38 | 只看该作者
可以不用平尾,,用矢量就行了
发表于 2014-6-16 21:10 | 只看该作者
发表于 2014-4-16 09:26 | 只看该作者
不可以的....油门大了 速度无法控制...
发表于 2014-4-16 02:00 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-11-21 01:08 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-11-20 23:53 | 只看该作者
用直升机模式把 ~  升降舵用螺距通道控制 可以的
发表于 2013-11-20 22:26 | 只看该作者
山水2000 发表于 2013-11-13 12:02
这种2通道的就是没有升降舵的,照样能飞。
这种飞机的升降舵和垂尾是物理上混控.
发表于 2013-11-13 22:53 | 只看该作者
电机不要下拉,重心靠后一点。。。可以实现,降落会非常困难
发表于 2013-11-13 21:35 | 只看该作者
空间足够大的情况下 理论上是可以的
发表于 2013-11-13 14:03 | 只看该作者
楼主应该去买遥控玩具
发表于 2013-11-13 12:45 | 只看该作者
不要升降怎么行啊?太有才了
发表于 2013-11-13 12:24 | 只看该作者
有的是这样的飞机,两通道的玩具飞机绝大多数都是这种控制原理。
发表于 2013-11-13 12:02 | 只看该作者
发表于 2013-11-13 11:05 | 只看该作者
理论上可以,但是会非常非常难飞,降落也是迫降。。。。有二战受损的战斗机这么飞过。。1945年4月7号有批德国神风敢死队用bf109俯冲,螺旋桨撞击美国轰炸机大队的副翼和尾翼,有架轰炸机的尾巴升降舵面和垂尾转向舵面撞飞,挣扎飞了很久,不过后来还是机组跳伞飞机坠毁了,
有一次我的飞机尾巴升降舵面的拉杆脱离,飞机转弯就栽了。。几乎是垂直角度。。
发表于 2013-11-13 09:07 | 只看该作者
什么也不要,就拿个控对着天空遐想,天边的小鸟就是飞机
发表于 2013-11-13 08:26 | 只看该作者
不行!上攻角拉不起来飞机,能拉起来的就不能飞了
方向舵可以省掉,转弯副翼加升降
