查看: 965|回复: 10
拆了个480CP,想用镜头,结果悲剧发生了!
发表于 2013-11-14 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
那么多线.......而且变焦,调焦,光圈,三个伺服器........咋控制啊~~~~
原控制板坏了!
发表于 2013-11-15 19:03 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-11-15 10:47
后面有芯片的位置,主要是镜头的控制!调焦和对焦好像是双直流电机,而光圈好像是磁的,但也是4跟线
这个可是大工程了  要不你从网上买一样尺寸的空心杯电机吧  直接改造了  要不就换吧  呵呵  支持折腾
发表于 2013-11-15 13:01 | 只看该作者
支持折腾。。。
 楼主| 发表于 2013-11-15 10:47 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2013-11-15 00:11
额.....确实悲催了  反正都是这样了 再拆吧看有没有空间  能不能加个ccd芯片 镜头应该是好的  要是电机是直 ...
发表于 2013-11-15 10:16 | 只看该作者
我有个数码相机 调焦镜头 都可用就是不显像估计CCD坏了 尽头可用 50包快递     QQ744480906  标明相机
发表于 2013-11-15 09:18 | 只看该作者
厉害········支持折腾··········
发表于 2013-11-15 04:37 | 只看该作者
败家啊
发表于 2013-11-15 01:02 | 只看该作者
大工程。。。
发表于 2013-11-15 00:11 | 只看该作者
额.....确实悲催了  反正都是这样了 再拆吧看有没有空间  能不能加个ccd芯片 镜头应该是好的  要是电机是直流的  直接接直流吧
发表于 2013-11-15 00:05 | 只看该作者
楼主节哀
发表于 2013-11-14 23:42 | 只看该作者
节哀,
