查看: 2787|回复: 18
▲▲▲▲ 模型用材料的购买地点 ▲▲▲▲
发表于 2005-9-14 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
记得以前我收集了一个这样的帖子,觉得很实用,特别整理贴出来,大家多补充, 无意义的顶贴就免了:em15::em15: 回帖就写出些实用的
KT板:文化用品市场、广告喷绘公司、广告材料商店。
碳纤杆:花鸟市场、宠物市场的渔具店,鱼杆的中段可做杆身,尾段可做机翼加强,注意:可以零买!
环氧树脂:当然在化工原料店,但一般油漆店没有。玻璃布就难了,不过可以用丝袜代替了。如果用乙二氨固化,一定要加二丁酯。
仿镇玻璃:汽车贴膜角料、舞台灯光用的彩色片。
做座仓盖用的胶片:文化用品市场卖装订机、打孔机、提供装订服务的柜台,他们是做封面的。(厚度适中,还热缩,但要用电炉加热,温度高)
插头和延长线:电子市场一般有各种插头,还有很宽的排线(拆3根出来就行)。
1mm、.1.5mm、2mm钢丝:买5、6元前的折叠伞,拆1.5、1mm的,买10元钱的长柄伞拆2mm的。
铝合金起落架:目前我是用铝合金门窗材料锯的,适合1000g以下飞机。
油箱:超市里各种各样的合装饮料,可真是型状各异、容量齐全!
铰链:用透明胶带对接,安装省事,可以现场修补,不用开铰链缝。(我的21级油动机就是这么处理的。据说40级的也没事。
用IC卡和针筒活塞可以做小电动3D的摇臂,用眼睛腿可以做小仓身飞机副翼的摇臂。
用3合板可以做电热切割泡沫翼型的模板,比金属的简单,但温度稍高就会烫坏,所以可以用双面胶粘一层易拉罐铝皮。
用拖鞋做机轮可以做得小些,适合电动3D,中间加圆珠笔心。
在细长的减速组桨轴上拧一个轮挡,就可以把普通整流罩装上去。
几乎所有的冲印店都会把胶卷头攒起来,因为可以卖钱,但很便宜,你要想做快干胶,可以去找他们。
把坏塑料浆罩剪成小颗粒放在小瓶中倒入一些甲笨(化学试剂商店卖)溶化后就是快干胶。很多塑料件裂缝。破碎可以用甲笨,丙酮,香蕉水,有机玻璃用冰醋酸直接溶粘,方便,快速几乎看不出修补痕迹。
玻璃布,水暖保温材料店有售。
钢丝,自行车条,电力,电信工程用剩的钢绞线头,细钢丝可从废光缆中抽取。
电热丝 可以去机电市场卖包装机械的地方找,就是用来封塑料袋的电热丝
[ 本帖最后由 pinguo 于 2005-9-14 09:25 编辑 ]
发表于 2005-10-7 11:37 | 只看该作者
钢材:一般我是在107仓库里买的
钢材市场上一般是普通DE  低碳钢
没有那些中碳高碳特种钢材的
比如45#、D2、1095等等
发表于 2005-9-30 16:35 | 只看该作者
顶了。
没有事的时候,多上街转转,总能发现好东西。
只要保留一些废品,不定哪天就可以用上。
发表于 2005-9-27 23:51 | 只看该作者
水暖保温材料店的玻璃丝布应该是不拖腊的,不太适合做不离钢间或修补!
发表于 2005-9-27 17:30 | 只看该作者
有空可以到大的废品公司去找,有不少便宜的好东西.
发表于 2005-9-27 15:41 | 只看该作者
其实现在这些东西都好弄,反而是那些传统的模型木料少的可怜,以前的那种航模用的高强度夹板现在根本找不到了。。。。。。
发表于 2005-9-26 14:01 | 只看该作者
好贴!谢谢:)
发表于 2005-9-25 15:07 | 只看该作者
北京卖铜棒铝棒的地方:西三旗桥向西、小武基桥朝龙五金、大郊亭桥向东
电子市场:西四、中关村中发、知春
发表于 2005-9-25 13:46 | 只看该作者
钢丝在五金市场可以买到的,各种规格都有,性能比自行车条好(现在的车条多数像面条)。
我上次是在卖五金工具的摊位买到的,一次买了一大卷0.8mm的,用不完,有需要的朋友可以赠送。不过基本限于在我这里买东西的,因为邮费高过钢丝价格许多了。
发表于 2005-9-24 23:18 | 只看该作者
刚才搜索到了这个东西
玻璃钢衬布:
  可用以生产玻璃钢衬布。该产品起增强、支撑与填充作用,具有结构疏松、对树脂粘结力强,重量轻,成本低的特点,对皮肤无过敏刺激作用,能代替玻璃纤维布,且外观比玻璃纤维布美观。下面是网址
http://www.liwang-nonwoven.com/cpjs/cpjsc3.htm
发表于 2005-9-24 23:09 | 只看该作者
我一直很很很很讨厌玻璃纤维布,这次听说居然可以用丝袜代替,我真是吃惊啊 楼主真是厉害
发表于 2005-9-24 18:08 | 只看该作者
好贴,顶.:em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-9-24 17:15 | 只看该作者
深圳宝安45区里有卖铜棒,铝棒的
铜棒和铝棒一般都在 机电市场 附近,有专门卖铜铝材料的店铺。 那里品种多,也便宜!!!在深圳的朋友不妨到那里去看一看,
发表于 2005-9-15 13:00 | 只看该作者
好贴..PINGUO有一套...保存
 楼主| 发表于 2005-9-15 10:14 | 只看该作者
发表于 2005-9-15 08:52 | 只看该作者
版主,我也发!
各种齿轮:到电子市场找合适的机械定时器,比如电风扇的,老式洗衣机的,拆开就有,要多少有多少,铜齿的也有。最主要是便宜:),一般电风扇的不超过2元一个。不同厂家生产的质量相差很大,挑质量好的。我就用里面的齿轮做了个减速组(大齿66,小齿12,减速比5.5,正合适),改天把我做的减速组发上来让大家看看。哈哈,以后再也不用为齿轮的事情发愁了。
顺便问一pingguo版主:哪儿比较容易买到小铜棒、小铝棒?
发表于 2005-9-14 19:24 | 只看该作者
1mm、.1.5mm、2mm钢丝:
量具,刃具市场有卖,0.5~1元1米,
发表于 2005-9-14 12:14 | 只看该作者
我不顶:em15:
发表于 2005-9-14 11:55 | 只看该作者
大开思路。
