查看: 5562|回复: 69
【求助】四轴下降抖动,加油门没反应. 摔了下来..
发表于 2013-11-22 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    视频随便拍拍的,请无视质量。
    视频3分13秒开始,出现四边抖动.抽搐的样子,后来就直线下降,摔了下.  这个问题出现过两次了.一直找不到原因,究竟是电调电机问题,还是飞控的问题,或是空气气流的问题呢?  有模友遇到过这样的问题么?
    配置天行者20A,XXD2212 KV1000 1045桨,MMC10飞控,3s 2200mah 挂了个手机。
发表于 2015-2-6 21:19 | 只看该作者
哥看到你ESKY四通的控,顿时觉得眼前一亮
69
发表于 2015-2-5 02:40 | 只看该作者
什麼飛控 CC3D 的油門收猛了秒炸
发表于 2015-2-5 02:39 | 只看该作者
調幅?!調幅?!?!調幅還有?!?!
发表于 2015-2-5 01:05 | 只看该作者
感觉你这个好重啊
发表于 2015-2-5 00:25 | 只看该作者
动力不够了,从APM到CC3D都试过同样的问题,电池差或是大寿将到,在后半段它的放电能力急剧下降,飞机就开始抖下来了,而且下来后平放飞机地面站看飞机却是歪的,需要重新较准加速度计。APM6六轴,2次,CC3D ,3次,每次都这样。差的电池不要用在有飞控的飞机上,教训!!!
65
发表于 2014-12-18 22:33 | 只看该作者
换遥控吧,哥们你的mmc10咋调的,我的用是mmc10,可是还在趴窝,不会调啊,你当时弄的麻烦不?
64
发表于 2014-12-18 20:48 | 只看该作者
这个飞控有问题,以前450就这样砸了很多次地面,一样的情况,换飞控吧
发表于 2014-12-14 13:30 | 只看该作者
你这个飞机的振动~很大啊~
发表于 2014-12-14 13:04 | 只看该作者
下降太快
61
发表于 2014-12-14 12:59 | 只看该作者
楼主我的遥控也是72的飞260四轴飞到4米乱斗。图传2.4g的炸坏了。气死我了。72的垃圾。
60
发表于 2014-12-14 12:30 | 只看该作者
有没有考虑干扰的问题?比如接收机、图传、手机之间的干扰,会不会让系统紊乱。
59
发表于 2013-11-22 21:36 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-11-22 15:37
炸机后,电机会变型,眼睛看不出来的,但四轴振动变大,并变得不稳,和电机动平衡有关系,说和飞控有关系那 ...
貌似有点道理!
58
发表于 2013-11-22 21:10 | 只看该作者
a417930899 发表于 2013-11-22 19:22
嗯嗯、、动作不会太大吧,难道是中心影响了?无法自稳了.... 但是电机还在转,像失速的样子....
有的时候失速0.5S左右眼睛是看不出来的
57
发表于 2013-11-22 20:16 | 只看该作者
最好在定高模式下降!
56
发表于 2013-11-22 20:10 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2013-11-22 19:38
多谢提醒,哪天把天7拿出去好好测试一下可靠性!目前看使用没什么问题!
本打算天8控飞机、天7控云台的, ...
贴地飞一向是非常耐艹的,接收机上一般没有冗余原件,也就是说,只要能用,天线没断,就说明还是完好无损的。
55
 楼主| 发表于 2013-11-22 19:46 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-11-22 19:34
换5.8G的图传吧
看来只能上2.4G遥控了....
54
发表于 2013-11-22 19:38 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-11-22 19:33
玩多轴真心不建议用72M的控……我有个72M的贴地飞6A,抖下舵那是相当正常的事,不过那会儿我玩固定翼,觉 ...
本打算天8控飞机、天7控云台的,现在得反过来了!
53
发表于 2013-11-22 19:34 | 只看该作者
a417930899 发表于 2013-11-22 19:24
好的.  换2.4G了,图传有得换了,现在用的是2.4G小图传玩玩。
换5.8G的图传吧
52
发表于 2013-11-22 19:33 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2013-11-22 19:26
换的理由是天7的接收机大炸了一次(外壳碎裂)!虽然目前功能正常,但是怕不保险了!
而且天8有8个通道,两 ...
玩多轴真心不建议用72M的控……我有个72M的贴地飞6A,抖下舵那是相当正常的事,不过那会儿我玩固定翼,觉不出什么,但是对于多轴来说,恐怕抖一下飞控就会尿了吧。建议别省那400多块钱,多轴随便摔一下就不止400大洋了。另外那个天7接收机你仔细看下电路板有没有摔掉什么元件,没有的话就在地面拉拉距离,应该是完全正常的,接收机这种东西非常轻,能耐受很大的冲击,保护壳碎了不见得电路会出什么问题。
