查看: 768|回复: 11
主轴螺丝间隙问题
发表于 2013-11-23 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
主轴和 大齿盘还有大桨中联固定总有一定的 间隙,造成飞一段时间螺丝扭曲变形或折断大家都是如何解决的 ?如何使螺丝装里面不框动?
 楼主| 发表于 2013-11-23 22:00 | 只看该作者
福之源 发表于 2013-11-23 20:14
螺丝上紧点就行。
孔太大!大齿盘那上紧了了会变形的
发表于 2013-11-23 20:14 | 只看该作者
螺丝上紧点就行。
发表于 2013-11-23 19:28 | 只看该作者
这个无所谓吧。。。还真没有注意这个问题。
发表于 2013-11-23 19:20 | 只看该作者
螺丝换12.9级的,框量无所谓!
发表于 2013-11-23 18:06 | 只看该作者
丝杆上也涂点胶。
 楼主| 发表于 2013-11-23 16:02 | 只看该作者
赣州老菜鸟 发表于 2013-11-23 14:49
只要锁紧没事
螺丝细孔大锁紧了没事?????????????????????
发表于 2013-11-23 14:49 | 只看该作者
只要锁紧没事
 楼主| 发表于 2013-11-23 13:51 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2013-11-23 13:43
换根主轴吧
除非 亚拓主轴好点!其他都是框
发表于 2013-11-23 13:43 | 只看该作者
换根主轴吧
 楼主| 发表于 2013-11-23 11:58 | 只看该作者
刚才试了下!不是特别好弄!胶带多了放不进去,缠少了还是有间隙,缠合适了放进去的 时候会被挤的皱在一起
发表于 2013-11-23 11:42 | 只看该作者
用透明胶纸在螺丝圈一圈,再锁进去,就没虚位了。
