查看: 5778|回复: 56
迪飞达近期出一个和jd385差不多的四轴
发表于 2013-11-24 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上谍照给大家看看,飞行效果比jd385更佳,保护框很到位 撞墙不会掉下来
贴牌JJR/C 迪飞达代工
淘宝已经各种到货了 淘宝搜索JJRC F180
可惜和385等不通用,可以対频 各种操作都可以,但是不能左右转向?有大神知道啥原因吗
发表于 2014-4-4 18:12 | 只看该作者
跟游戏机手柄样的,
56
发表于 2014-4-2 12:55 | 只看该作者
我应该是最早买这机的,确实很稳很爽
55
发表于 2014-4-2 12:17 | 只看该作者
那套沙发我认识
54
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:31 | 只看该作者
vnnz 发表于 2014-4-2 09:20
本看中此机LED灯,效果确实不错
没想到飞行性能不如我意。飞小四轴就图个稳,爽。可惜了。
我觉得挺好的,比385要好飞,感觉特别的轻盈,稳定性也不差 就是转向一直跳跳的 比较不爽 不过翻滚 可以翻八个方向 蛮好玩
53
发表于 2014-4-2 09:20 | 只看该作者
654120669 发表于 2014-4-2 09:16
这个转向 确实会有点抽风式的抖动,这个应该是出厂就设计这样的吧
本看中此机LED灯,效果确实不错
52
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:16 | 只看该作者
vnnz 发表于 2014-4-2 06:25
f180刚到货,此机转向,打方向舵过程中,对电机的输出会突变,机机像抽风了一样,方向舵全无线性可言。    ...
51
发表于 2014-4-2 06:31 | 只看该作者
yujie6529发表于2014-04-01 14:25:09
这个要用二档 可以转向~!  jd385的控 可以用~!  可以用~!~!~!  二档可以转向 但是我的 f180 机壳不平衡 向后飞啊。。。、
转向的时候是不是电机的声音突然变大,机机还会一跳一跳的?    顺便问问楼主原装控转向是不是也是这样?
发表于 2014-4-2 06:25 | 只看该作者
654120669发表于2013-11-24 16:34:01
微调  手感不错 好飞 比385号
f180刚到货,此机转向,打方向舵过程中,对电机的输出会突变,机机像抽风了一样,方向舵全无线性可言。   我用的是改过的d10控,改舵量,改行程,改指数都没用,难道是为适应原装游戏柄控的手感,有意改飞控的算法?。 总之 和jd385的柔和转向差太远。。。    也就是此原因使jd385控的最小舵量模式控制不了f180转向(掌柜说第二档就能转向了,但也会有类似抽风现象),目测是由于方向舵达不到某个阀值。  此机夜航灯确实好看,但由于抽风d疼的方向舵,今天果断退了,建议模友们三思而后买!
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:16 | 只看该作者
yujie6529 发表于 2014-4-1 14:25
这个要用二档 可以转向~!  jd385的控 可以用~!  可以用~!~!~!  二档可以转向 但是我的 f180 机壳不平 ...
向后飞 调下微调呗
48
发表于 2014-4-1 14:56 | 只看该作者
期待
47
发表于 2014-4-1 14:25 | 只看该作者
46
发表于 2014-4-1 12:43 | 只看该作者
654120669 发表于 2013-12-22 00:14
试了 确实不解
用252的控 翻滚 舵量 灯光 皆可以控制 唯独不能转向
据某宝卖家说,jd385的控,最低速档,应该就是说舵量最小一档不能控制f180转向。至少要第二档才行,楼主可以试一下。
45
发表于 2013-12-26 18:52 | 只看该作者
是不是还有航拍版?
44
 楼主| 发表于 2013-12-22 00:14 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-12-21 22:31
你试过?这就怪了:如果前后左右倾斜都可控制,唯独不可控制转向……这是什么原因呢?
试了 确实不解
43
发表于 2013-12-21 22:31 | 只看该作者
654120669 发表于 2013-12-21 10:57
可以控制 但是不能控制左右转向
42
 楼主| 发表于 2013-12-21 10:57 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-12-21 01:05
伟力2xx控与JD385控通用,而楼上几层又有说这个机与伟力2xx控通用,由此推知,这个机是可以用JD385控的。
可以控制 但是不能控制左右转向
41
发表于 2013-12-21 01:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:40 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-12-19 00:16
这个早就上市了。单机还不知道有没有。
单机有了 遗憾的是和385等不通用
发表于 2013-12-19 00:16 | 只看该作者
dianjing 发表于 2013-12-18 12:40
单机有了吗
这个早就上市了。单机还不知道有没有。
