查看: 1673|回复: 2
求问,关于FPV最经济的套装方案用于华科尔QX350
发表于 2013-11-26 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人有台华科尔的X350FPV,原配的,,,,感觉那个图传5803不给力,另外用的F7的带屏幕的控,不晓得这2个是是不是都不给力,,,买都买了就不说了,目前还飞得将就。。就是FPV不行,,看说明是5803那个图传距离300米,,我感觉飞到80米左右,F7控屏幕就开始抖动,时断时有的显示,,要不就无图像,,,不知晓原因。功率都是200MW。严重怀疑。是天线问题《换根3叶草的会不会好点,还是天线朝向问题有关否?
另外5803发射器上的4个频道选择跟发射质量这些是不是没有啥关系???
目前想法是将就用DV04的摄像头,,图传换那种能距离远点,适合X350飞就是了,太大功率远了也没有意思。。,将就用F7控的屏幕,当然有高手能晓得这个图传不给力的原因最好,能飞个1,2百米屏幕都能显我也觉得可以。。。目前这个确实太近了,百米都没有就断图像了。
各位魔界达人有何高招,,,多指教。。
借了几张图,大概位置参数这些都差不多。。。。
发表于 2013-11-26 21:41 | 只看该作者
华坑呀!不是一般的坑!
发表于 2013-11-26 14:13 | 只看该作者
换个三叶天线和四叶天线会好点。
