R8fky 发表于 2013-11-29 18:19 那現在還查了原因沒有? 上視頻好給大家容易點幫忙查找原因來的
boblaw 发表于 2013-11-29 17:59 这个说法就很靠谱了 也许是我需要当时立即拨杆
R8fky 发表于 2013-11-29 15:32 只是給點意見,没什麼意思的! 說的是會否那裡接觸不好導致瞬間斷電,圖傳就像干擾了一下的恢復回來而黑狗也 ...
boblaw 发表于 2013-11-29 13:03 你说的这个我先保留 只是如果照你说的这样 飞机找回后再插电应该也会继续不供电的吧 为什么我飞机找 ...
long0001 发表于 2013-11-29 10:31 瞬间断电可能导致飞控重启,飞控没有解锁电调无信号,电机停转。
htaorange 发表于 2013-11-29 10:17 同意楼上的分析。下落过程既然有图像传回,应该是黑狗及图传线路依然有电,但是动力部分断了。楼主之前说 ...
R8fky 发表于 2013-11-29 08:12 感覺就算有繼續拍對尋找摔機原因幫助也不大! 說也奇怪當時在空中斷電,狗思垂頭精靈落下,視訊也在這時停了 ...
boblaw 发表于 2013-11-29 03:59 我没上电 好处是减轻了20多克重量 坏处是需要占用动力电了,而且一旦像我这次断电,也没法继续拍看看问 ...
R8fky 发表于 2013-11-29 03:14 損失还不算嚴重,慶幸了! 精靈就是個挺抗摔的傢伙! 黑狗3是可不上电啊?還没試过. 用著都一樣嗎? ...
boblaw 发表于 2013-11-29 01:05 损失一个桨,一个桨保护器,云台连接件而已。机身部分完全无伤。
R8fky 发表于 2013-11-28 15:48 表示關注!, 這高度跌下,這精靈恐怕不保了
杰子z 发表于 2013-11-28 17:25 楼主用的是黑狗3吗 可以不上电池啊
本版积分规则 发表回复
