查看: 2763|回复: 49
我被这个Y6深深的勾引了
发表于 2013-12-2 13:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:29 | 只看该作者
fiona2127 发表于 2013-12-4 20:47
普通版三轴的预计3000出头一点,四轴4000上下吧
买不起,还是自己做吧
49
发表于 2013-12-4 20:47 | 只看该作者
redor 发表于 2013-12-4 20:42
期待早点出来,估计价格不菲
48
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:42 | 只看该作者
fiona2127 发表于 2013-12-4 20:13
这款机架已授权T-MOTOR为总代(中国地区),预计不久之后就会上市,有兴趣的同学可以关注一下
期待早点出来,估计价格不菲
47
发表于 2013-12-4 20:13 | 只看该作者
46
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:41 | 只看该作者
bd9mw 发表于 2013-12-3 08:49
貌似机架已经有国内山寨了
谁家有山寨? 淘宝上没有
45
发表于 2013-12-3 08:55 | 只看该作者
redor 发表于 2013-12-3 08:12
你说的是上下桨间距是吧?对了桨尖距多大范围合适?就是桨转起来以后形成的圆之间的距离。
我的机架本就是折叠的,我从来不用C夹之类的,只用螺丝加手动螺母固定
44
发表于 2013-12-3 08:49 | 只看该作者
貌似机架已经有国内山寨了
43
 楼主| 发表于 2013-12-3 08:12 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-3 02:12
说错了,是浆间距
另外你的方管h8能折叠么?用什么夹子?c夹肯定不行。
42
发表于 2013-12-3 06:08 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-12-2 14:47
上下电机结构效率不高
小载重时是如此,大载重时效率远高于平铺8.
41
发表于 2013-12-3 04:34 | 只看该作者
redor 发表于 2013-12-2 17:13
有一种行为叫山寨呀
好吧,明白了!
希望山寨的能够比较细节!
这个架子好就好在很多的细节上!
发表于 2013-12-3 02:24 | 只看该作者
不是想沉睡 发表于 2013-12-2 23:10
其实早先国内某公司就已经出了x8结构的商品多轴机,后来某公司自己停掉了那个产品,原因就一个,费电。这 ...
关于X8费电的结论我一直有怀疑,国外的一些著名航拍队一直用X8,我自己做的H8浆效已经过9. 兰州几个人一直制作X8,其中一个人的机器9公斤起飞,6s20000的电池,悬停时间12分钟,算下来浆效为10.
而S800浆效不会大于7的,废重太多。
发表于 2013-12-3 02:12 | 只看该作者
redor 发表于 2013-12-2 21:10
你是说大轴距以后效率不太好?
说错了,是浆间距
发表于 2013-12-3 01:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-2 23:10 | 只看该作者
redor 发表于 2013-12-2 14:52
这个结论啥时候有的呢? 论坛里貌似一直是这个说法 另外就是大家既然都知道这样效率不高 那咋样可以提高? ...
其实早先国内某公司就已经出了x8结构的商品多轴机,后来某公司自己停掉了那个产品,原因就一个,费电。这个产产品嘛,淘宝一下应该还可以找到,但是已经停售。
另外可以参考本版的已经有人做过的双桨共轴的测试结果,效率好像是降低30%左右(下动力首先要克服来自上动力向下吹出的风,双桨共轴的效率损失主要来源于此)
至于目前已经出现在军事应用的双桨共轴的实例,无一不是在同样空间下取得更高动力的设计,就多轴来说,不存在类似直机的尾桨无升力,却需要输出扭力平衡自旋,所以理想的结构仍然是单桨面。
 楼主| 发表于 2013-12-2 22:36 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-2 18:00
看我的帖子呀,刚做的测试,6s15000电池飞了30分钟,
铝方管折叠用什么固定?有那种类似c甲的东西么?
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:52 | 只看该作者
jacky104 发表于 2013-12-2 21:47
只是多了个 fairing 有什么特別
架子很结实,机座不错,国内好多山寨的也死贵还不一定好用
发表于 2013-12-2 21:47 | 只看该作者
只是多了个 fairing 有什么特別
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:10 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-2 19:43
浆尖距不要太大
你是说大轴距以后效率不太好?
发表于 2013-12-2 20:39 | 只看该作者
skyhero 不便宜
