查看: 1963|回复: 24
单节锂电低于3.7V是不是过放?新手问题
发表于 2013-12-5 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2013-12-21 15:53 | 只看该作者
果断学习了
发表于 2013-12-18 11:19 | 只看该作者
学习了,少走好多弯路的
发表于 2013-12-15 12:04 | 只看该作者
我的四轴再3.3V炸机,动力不足,还是注意点吧!
发表于 2013-12-7 22:52 | 只看该作者
参见老贴:
[船王分享] 报警电压设为3.7V很爽……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=828999
发表于 2013-12-6 23:03 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-6 18:35 | 只看该作者
3.3kaopo靠谱
发表于 2013-12-6 16:20 | 只看该作者
只是低于建议电压而已,没到过放那种地步。建议装个BB响,设置在3.6v,叫响之后停飞并且停止响,估计在3.7~3.8v之间,比较合理,如果一直长响,估计就在3.6~3.7v之间了。
发表于 2013-12-6 11:38 | 只看该作者
学习了,顶!!!
发表于 2013-12-6 10:29 | 只看该作者
一般不低于3.3就没事,不过为了电池的性能,最好飞完保持在3.7以上,保存电压3.85左右
发表于 2013-12-6 08:55 | 只看该作者
铜铁草帽 发表于 2013-12-5 21:22
那个   你设置低压报警设置到3.6V         报警后电池休息一会就恢复到了3.8V了          。尽量不要低于3V ...
学习
发表于 2013-12-6 01:57 | 只看该作者
看带载电压最低能降到多少了,飞完以后静置了电压会回升的。大电流放电的时候截止电压不应该低于3.3V,小电流放电偶尔低于3.0V都没事。
发表于 2013-12-5 23:21 | 只看该作者
低了3.7v,容易怀孕,减少电池使用寿命。
发表于 2013-12-5 23:04 | 只看该作者
都说了
发表于 2013-12-5 22:43 | 只看该作者
说得对,学习了!
发表于 2013-12-5 21:22 | 只看该作者
那个   你设置低压报警设置到3.6V         报警后电池休息一会就恢复到了3.8V了          。尽量不要低于3V    也没动力了 对电池也不好。
发表于 2013-12-5 21:00 | 只看该作者
不属于
发表于 2013-12-5 20:31 | 只看该作者
没事 最低是2.8!!!
发表于 2013-12-5 19:32 | 只看该作者
锂电池的最低电压是2.8V,低于这个电压会对电池造成永久性损伤,电调的低压保护也是最低设到2.8V。
发表于 2013-12-5 13:45 | 只看该作者
飞的时候低于3.3V算过放
