查看: 2190|回复: 26
APM入手,日记持续跟新,欢迎指导讨论
发表于 2013-12-6 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
此贴用于自我记录和学习,方便更多的和我一样的小白慢慢成长,所有的内容均是自己的实践过程,学习均来自于
http://ardupilot.com/网站的内容,或者是网络搜索,或者是论坛、QQ群各位前行者的帮助指导。在此先表示感谢!
所有的内容和结论不一定准确,我也不是专门研究这个的,因此,我不会为了某个观点的正确性去进行验证,如果有谁因为本帖中的内容导致炸鸡或丢机等,造成损失,本人概不负责!
按照我的日记过程,一般来说,至少可以让小白直接把飞机飞起来。
2013年12月16日,更新了日志相关的内容,在21楼
2013年12月16日,更新了飞行前必须检查的工作,在3楼
昨天终于收到了团购的APM,我买了主控板,另外买了电压电流计和数传,数传因卖家疏忽,忘记 发货了。
迫不及待的接线,上图
接线是个最基本的动作了,应该很简单。虽然是开源控,但是发展到现在,某宝上提供的东西已经和商业控差不太多了。
(外部链接予以删除,版主留)
简单来说,我遇到几个要注意的地方:
1、现在买的设备,一般线都已经焊接好,插头都带防呆设计的,千万别霸蛮;
2、如果要从输出端的电调取电的话,就要插上JP1的跳线帽;
3、如果连接电压电调计,带UBEC的话,就要拿掉JP1的跳线帽;
4、某宝上买的APM,可能GPS等外设的线长不够,需要另外接线,所以建议自行准备好杜邦线,最简单的办法是从中间延长,或者某宝上直接定制,要不就自己自制。
5、如果你的电脑品质不行,USB口供电不足,或者USB线的质量不行,都会导致连接异常,可以更换USB线,或者用电调给飞控板供电。
拿到东西,第一步是啥都不用接,插上USB,给飞控刷上固件。这是我昨晚完成的事情。
一般来说,先装上软件:Mission Planner Mav
地址:https://code.google.com/p/ardupilot-mega/downloads/list
自行下载对应的版本,在此补充一下,可能某些地区会打不开此地址,安装完后,也无法获取固件,请将本地DNS地址修改为:8.8.8.8,或者直接FQ,在此不表。
安装好后,打开软件,插好USB线,看到飞控上一顿狂闪,不管他。
直接点击Install Firmware
点击后会自动从服务器下载固件,如果你卡在这里了,请看上一段。修改DNS。
完成后,飞机图标下方会出现固件版本号,选择你自己需要的,我是从固定翼开始的,所以选择固定翼。然后请等待
二、
刷完固件后,就可以点击连接了,波特率选115200,前面的COM口因人而异,下拉条里面选一个试试就知道了
出现下面这样的类似跳动就证明正在连接了
连接成功
 楼主| 发表于 2013-12-22 22:26 | 只看该作者
静静的回忆 发表于 2013-12-22 21:12
楼主  OSD的呢?
买了mini osd和空速计,还没有到货。
这段时间家里宝宝肺炎,一直也没时间去折腾。。。。
今天看到的,数传降低空速,可以有效提升数传的传输距离,具体还没有测试,下次再报告。
发表于 2013-12-22 21:12 | 只看该作者
楼主  OSD的呢?
 楼主| 发表于 2013-12-20 14:44 | 只看该作者
rebelboy 发表于 2013-12-20 14:35
支持土匪兄,我是杰队群内的群友,玩固定翼就参考你的帖子了
我也是新手。。。。大家一起讨论。。
新人问的问题都很基础,大家多看看文档,多学习,互相之间解答一些很菜鸟的疑问。争取***入门。。。呵呵
我只是把我学习到的东西记录一下。希望对大家有帮助
发表于 2013-12-20 14:35 | 只看该作者
发表于 2013-12-20 14:32 | 只看该作者
技术贴,顶起!
发表于 2013-12-17 16:14 | 只看该作者
留下脚印!!!
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:21 | 只看该作者
地面站软件,通过数传过来的数据,会自动记录LOG文件,用于飞行后的数据分析,便于调整优化。
点击加载记录,选择对应的日志文件,系统默认是按照年月日时分秒的格式记录的。然后可以回放整个飞行过程,下方有速度的倍率可选,进行***播放。
也可以将日志文件输出成KML文件,用谷歌地图打开。
但是在实际使用过程中,因为数传的距离是受限的,加上丢包,地面站记录的日志文件可能会不完全或不准确。飞控本身自带的闪存完整的记录了每次飞行的数据,我们可以通过USB线,下载到电脑,然后用地面站软件进行分析。
设置好端口速录后,可以在这里下载记录。只能使用USB线,而且是先连接USB后通电。
有的朋友可能连接后发现没有记录,可能是开关没有打开。
这里是打开日志文件的开关,打开后,记得点击写入飞控板
发表于 2013-12-16 04:17 | 只看该作者
我也入了apm  学习中
发表于 2013-12-15 01:10 | 只看该作者
apm刚上手不就,学习中
 楼主| 发表于 2013-12-12 23:07 | 只看该作者
电压电流计的问题解决了。
感谢AI世纪的售后,感谢坛子上各位热心的模友!
谢谢!
详细请穿越:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;extra=#pid11318142
下一步研究天地飞8设置6模式开关。。。
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:32 | 只看该作者
电压电流计完全无语。。。。不知道如何设置,所有的说明都说得很简单,
选442,完全没反应,不管怎么使用,数字完全不动。
然后稳了店家,说是要校准
选401,进行校准
数字有变化了,显示了数值,但是推油门,没有任何反应,电池怎么用,这个电压还是没有变化。。。。
彻底奔溃,求指导 啊!!!!
是设置问题还是硬件问题呢?
发表于 2013-12-10 21:10 | 只看该作者
做个记号。。。
发表于 2013-12-9 13:32 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2013-12-9 09:34
哈哈,确实。
意外随时可能有啊。
加油,兄弟,固定翼加载apm,还要你多积累经验呀
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:57 | 只看该作者
把我的载机拿出来晒晒太阳!
发表于 2013-12-9 09:40 | 只看该作者
顶顶顶
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:34 | 只看该作者
event 发表于 2013-12-9 09:03
有句话叫常在河边走......
但是不希望这种事情发生在你身上
哈哈,确实。
意外随时可能有啊。
看了楼主的帖子,多是APM飞直机的,还请多多指导。
发表于 2013-12-9 09:03 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2013-12-9 08:44
这是为何呢?
期待详细分析。。。。谢谢
有句话叫常在河边走......
但是不希望这种事情发生在你身上
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:58 | 只看该作者
数传到位,第一次地面站飞行!
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:44 | 只看该作者
event 发表于 2013-12-8 23:57
小心点,总有一天他自己会飞走的。所以我一直不用auto模式
这是为何呢?
期待详细分析。。。。谢谢
