查看: 17127|回复: 97
大疆风火轮F550使用8045桨与1038桨的评测报告。实测报告,假大叔射精了吗?
发表于 2013-12-6 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
论坛一直有多种声音,关于大疆F550的套机续航问题,我的F550玩了几个月,至今未炸过一次,小碰都没有,由于现在上了大机架,F550上的设备全部卸下,当练习机,玩暴力,练遥控手感。。。。。。
今天看到论坛有人讨论F550使用什么桨的问题,由于刚收到DUPU换新回来的2个4S 5200MA电池,所以直接充满电出去做测试。。。
先报告今天的天气,风不是很大,微风,阵风也很小。2-3米每秒的风吧。
先说下F550的配置:
大疆F550机架
大疆2212电机
大疆30A电调
大疆8045桨与1038桨都有
大疆NAZA V2飞控
空机架不带电池重量是:1205克、
本次测试用2个全新第一次充电的DUPU 5200MA 4S电,还有2个狮子3S 5200MA电池。
截取了一小段悬停做成视频,大家也可以看视频介绍。
空机重1205克。
带上DUPU 5200MA 4S电池重1760克
使用DUPU 5200MA电池+8045桨,3.6BB机报警下来悬停续航时间是15分31秒
下来电机温度稍高,有小烫。约47-48度。。。可能是因为悬停不暴力飞,DUPU电池回压很小,下来单片是3.55-3.61之间。。。没有回到3.7V。
使用8045桨悬停,很稳很定,不会抖动,操控感觉很好,指哪打哪,随心所欲。。很好操控。
下面是使用DUPU 5200MA 4S电池+1038桨的测试,3.6BB报警下来,悬停时间是17分53秒。
使用1038桨悬停很晃,无风还好,有一点点风飞机就抖,摇摆,而且飞行的时候控制总不能随心所欲,反应慢,下降特别抖,和洗锅差不多。飞起来很没安全感。没有8045那么稳定。估计是桨与桨之间的桨距产生干扰。。。而且电机温度比8045高出约3-4度,超过50度。。
最后因为1038官方说法是用3S电池,大疆技术说3S和4S都可以。。。
我再用3S狮子5200MA电池测试了一下。。。还是使用1038桨。
起飞重量是1610克。。
测试结果是。一样很晃,也很抖,抗风很差,和使用4S电池基本差不多。。
用3S 5200MA电池的续航悬停时间是12分21秒,3.6VBB机报警下来。。但是狮子的电池下来回压很快,下来有3.73单片了。
简单总结一下,F550适合空机玩玩还差不多,带设备航拍只有用8045桨才稳定,而且带上设备,重量在2400克左右,按官方参数是顶峰了,而且下来电机温度比较高,不安全,很危险,负载过大。。。使用1038桨+4S电池带设备续航多点,但是电机温度更热。。。如果是3S+1038,电机温度没那么热,但是续航只有6-7分钟那样。
不过F550这个飞机不是没优点,现在机架越玩越多,越玩越大,自从玩了大飞机,感觉F550就是小玩具了,现在把F550的设备全部拆了,每次飞大飞机之前,都是先飞2个F550起落,完全当玩具飞,暴力+全油门+大幅度航线,拿来练手的极品东西。。。。而且机架简单,维修简单,看样子挺耐炸的,即使炸了也很好修。。。
所以推荐新手练手是很不错的,肚子饿了,吃饭去。。。。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
rx712345 + 2 很真實的說明!優缺點
好利孩 + 2 很给力!
发表于 2014-11-24 09:08 | 只看该作者
我现在3S  5200   电池    12.5V起飞    裸飞悬停12分钟落地11.1V   回压到11.3    这续航怎么挂狗  - -
新买的4S 5200  电池还在路上  不知道能不能稍微加一些续航呀~
96
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:09 | 只看该作者
謨遙 发表于 2014-11-23 20:42
楼主 请教一下,我的550是1045桨, 带云台和狗一直存在时不时的高频震动,悬停用手摸机架确定是机机在震动 ...
早不飞F550了。这个真不清楚了
95
发表于 2014-11-23 20:42 | 只看该作者
楼主 请教一下,我的550是1045桨, 带云台和狗一直存在时不时的高频震动,悬停用手摸机架确定是机机在震动,是不是换了1045会好一些,我的电池是10000 3s  不知道8045会不会有什么问题呢?     1045大概10个起落就有一次下降的时候要自旋失控的样子
94
 楼主| 发表于 2014-11-23 17:18 | 只看该作者
zhengqian131417 发表于 2014-11-22 09:13
我的是大疆F550+E300动力套    15A的电调     配4S5200     还没挂过云台和狗    用得也是大疆原厂的8045桨 ...
可以挂啊。。
93
发表于 2014-11-22 09:13 | 只看该作者
我的是大疆F550+E300动力套    15A的电调     配4S5200     还没挂过云台和狗    用得也是大疆原厂的8045桨     看LZ这帖我是不是不用上云台和狗了~    求解~
92
发表于 2014-4-12 09:10 | 只看该作者
学习了
91
发表于 2014-4-9 12:28 | 只看该作者
前两天我也换了桨试了试,1038抖动和震动都大,调感度能降低抖动,不过震动带来的果冻估计就没办法了。而且我从8045换到1038,并没有提高多少续航时间。也就1分到2分的时间而已。我用的3S电池。
90
发表于 2014-4-9 11:07 | 只看该作者
用了3个月了F550原厂动力套装   v2 +天9  +狮子5200 14.8   +   IOSDmini   +大疆图传       就是飞行时间短
89
 楼主| 发表于 2014-3-29 01:08 | 只看该作者
f550都这个配置啊
88
发表于 2014-3-28 14:34 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-12-14 11:04
我就是用f550arf 1038槳 3s 5200mah 新電池可飛8min左右(含圖傳、iosd ii、無刷雲台、狗三)總重量2179g
感 ...
麻烦说下你的配置谢谢!
87
麻烦说下你的配置谢谢!
86
发表于 2014-3-28 14:33 | 只看该作者
感 ...
理论上讲F550最大能用多大的浆(不考虑浆间的干扰,机架的承重等别的因素)?个人认为要想获得F550最大负载应该先从最大浆考虑---其次是根据最大浆来选择能发挥效率最高的电机---再次是电调---电池电池的选择决定了续航时间的长短,不知我这样想对不对?
85
发表于 2014-3-26 13:35 | 只看该作者
不错,我刚入了F550,过来学习了
84
发表于 2014-3-22 18:59 | 只看该作者
楼主测力计好用不?
83
发表于 2014-2-15 04:15 | 只看该作者
试管小阿超 发表于 2014-2-14 20:11
你的650 的配置稳定性如何?
稳定性很好,用了很久了。
82
发表于 2014-2-14 20:11 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-7 12:23
原装电机还是自配电机?
如果是自配电机的话,是什么型号多少kv?
我的XA650Pro用的是TM3508 380kv,用 ...
你的650 的配置稳定性如何?
81
发表于 2014-2-14 11:36 | 只看该作者
浆大了,抖动大,有果冻,还是标配好
发表于 2014-1-19 09:38 | 只看该作者
学习了
79
发表于 2014-1-14 11:33 | 只看该作者
新手来学习
78
 楼主| 发表于 2014-1-14 00:55 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-12-25 16:53
我刚装机完,因为看了楼主的意见,用了e300,结果很稳,但是太重了飞不动,换回1038,照样很稳啊,小风也不 ...
这个就不知道什么原因了,我实测是这样。。
具体动力搭配和电机关系也很大。。不过9寸桨应该最适合F550
