查看: 519|回复: 6
咨询个关于电池续航的问题
发表于 2013-12-7 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近飞500,手里有2600的电池,一般飞航线悬停也就5分钟左右下来,3.75v差不多,有时候用2200的电池两块串起来怎么飞行时间和2600的没有差别呢?
按容量来说2600的应该比2200的时间长一些才对吧?但是现在用2200的串起来,飞行中,明显比2600的要轻盈许多,而且续航几乎没有区别。
想请教一下大家,是不是一般都用2600的飞500飞机。如果用2200的飞的话,有什么问题吗?如果没有问题的话我就不用2600的电池了。还有,3000的电池我感觉肯定是不行,重量太大了,估计会严重影响续航时间吧。
发表于 2013-12-7 21:06 | 只看该作者
我的2600飞7~8分钟.两块2200串联飞5分钟左右
发表于 2013-12-7 18:18 | 只看该作者
500电直装2600电池飞悬停6分钟,耗电2200mAh左右,如果装2200电池还飞6分钟,那电池直接过放了。500电直装2200电池飞行时间不能超过4分钟,超过4分钟电池很容易过放。
发表于 2013-12-7 18:08 | 只看该作者
这两种电池容量差别不算大,小电池稍微轻那么一点,再加上可能存在的容量虚标,
发表于 2013-12-7 16:38 | 只看该作者
串起来是增大电压,且电流和容量必须以最小的电芯使用.并起来才是容量相加…
发表于 2013-12-7 15:49 | 只看该作者
关注中
 楼主| 发表于 2013-12-7 14:56 | 只看该作者
没人  自己顶
