查看: 1015|回复: 12
Graupner 70A回传定速电调设置视频
发表于 2013-12-9 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
IP4拍摄的,设备不大好,并且没料到拍出来是个歪的,将就点看吧,治疗颈椎病,呵呵。有空再搞个清晰的。
一共3个视频,
1、电调设置方法;
2、初始定速设置;
3、回传定速转速与魔镜观测转速实测。
发表于 2014-5-13 00:42 | 只看该作者
谢谢LZ 分享
发表于 2014-2-14 16:02 | 只看该作者
一个春节。爽飞吧。。。
 楼主| 发表于 2013-12-12 10:22 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-12-11 22:29
N是曹 P是极吧?你看看我发的图片
对的,我打反了,P代表磁钢数量,如你的那个电机,在磁钢那里,就填24,因为我的是10,就填10。另外,记得VBAR定速是填磁钢对数的,也就是要除以2,24/2=12,但GR电调填的是个数而不是对数。
发表于 2013-12-11 22:29 | 只看该作者
师路 发表于 2013-12-11 20:27
没这么麻烦啦,直接查官方数据,一般都有写明*P*N, 也就是说是几槽几级的,如果实在不知道,拆开电机看有 ...
N是曹 P是极吧?你看看我发的图片
 楼主| 发表于 2013-12-11 20:27 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-12-11 18:08
另外请教一点,我记得磁极数是关系到进角的选择的 。怎么判断磁极的数量?
就是怎么知道一个无刷外 ...
没这么麻烦啦,直接查官方数据,一般都有写明*P*N, 也就是说是几槽几级的,如果实在不知道,拆开电机看有几片磁铁吧,呵呵。
发表于 2013-12-11 18:08 | 只看该作者
师路 发表于 2013-12-11 16:31
是,要设置对电机的磁极数和齿比,齿比=大齿数除以电机齿数,实测转速挺准的
就是怎么知道一个无刷外转子马达的磁极数?
好像是这样算, NS 一对排列就是一极。,如果是NNSS 这样排列 也是一个极 同理,NNNSSS 的话 也算一极
然后 算一圈的磁石,有几组这样的组合, 就是多少极了?
有些电机有个数据 例如 中就是24级吧?
发表于 2013-12-11 16:34 | 只看该作者
我是被治疗颈椎病吸引进来的
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:31 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-12-11 14:44
超给力 就是电调太贵了 固定翼玩不起~~~
这个转速 是不是要设置齿数比的
发表于 2013-12-11 14:44 | 只看该作者
这个转速 是不是要设置齿数比的
发表于 2013-12-11 12:47 | 只看该作者
功能不错。很好用啊~
发表于 2013-12-11 00:25 | 只看该作者
超赞就是那个电调太贵了
发表于 2013-12-9 19:41 | 只看该作者
沙发。
