查看: 1069|回复: 11
液压问题请教
发表于 2013-12-11 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的一个液压机油里面有水怎么办,冬天水就冻住液压机就转不动了,除了换新油有没有其他方法可以除去水呢,还有就是液压油比较稠能不能加点柴油稀释一点呢,请高手们给指教一下吧
发表于 2013-12-14 21:50 | 只看该作者
  放油后沉淀,下层的放弃上层的用纸过滤。柴油调和就没有了。
发表于 2013-12-14 20:26 | 只看该作者
液压油70度就 不 行了 。油里进水,换新油,旧油放几个月还可以用的。液压油加温只要把泵开着也 能升点温度上去的
发表于 2013-12-14 19:39 | 只看该作者
梨家园 发表于 2013-12-14 07:56
那加热温度控制在多少呢?
60---80摄氏度 还有就是您用的是哪种液压油了  每种液压油的承受温度不一样
 楼主| 发表于 2013-12-14 07:56 | 只看该作者
RE: 液压问题请教
ZHANGJIANXIN 发表于 2013-12-12 20:18
需要加温处理一下 把里面的水份都蒸发掉 切记温度不能过高  过高的话液压油会变质
那加热温度控制在多少呢?
发表于 2013-12-12 22:08 | 只看该作者
有油水分离机就是有点贵
发表于 2013-12-12 20:18 | 只看该作者
发表于 2013-12-12 00:26 | 只看该作者
丢个加热棒进入……不要太高温就是了,12v的没弄过,这辈子活在没有雪的地方
发表于 2013-12-11 20:52 | 只看该作者
有专门的耐低温液压油,用那个就行了。
发表于 2013-12-11 20:45 | 只看该作者
貌似有除水虑这类的东西。。。
发表于 2013-12-11 19:54 | 只看该作者
我也想进来学习学习。
发表于 2013-12-11 10:21 | 只看该作者
没有低号数的防冻液压油吗?柴油应该不行吧,对润滑油有裂解的作用,水不是比油重的吗,底部没有放油的螺钉或者阀门吗?
