查看: 1146|回复: 11
T8FG的油门胶套修复
发表于 2013-12-13 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     某天去飞场,带了自己习惯的一中一小两机爽飞。某强J犯来了,照例俺这两JJ是逃不掉的了,55555……。
    被J完,某强J犯:你这控是不是有问题啊,油门摇杆,中间像熟女,两边像处女。
    呃……,一试,果然,中间松,两边紧,感觉明显不一样。再想想,这T8FG跟着俺也有3-4年了,立了汗马功劳了,也该保养了。
    于是:
    备好凶器
   找好材料
  然后自然就是开工了,第一步干嘛?当然是拆壳了,不拆壳咋干活
  经过一番又捅又转后,成这样了
放大点看看,看见那白色的胶套没?就是手感不统一的罪魁祸首了,因为长时间的使用,中位附近磨损严重。又有童鞋问了,那黑乎乎的是啥?笨,油!!原来是白色的润滑油,经过几年时间的使用,成黑乎乎的了。认真点看看,可以看到磨损的痕迹,还好,不算严重。
  把压片的螺丝拆下,再把胶套取下,会有点紧,毕竟,是处的嘛,用点力就行了
  就是这货了,油腻腻,黑乎乎的。我们要处理就是这东东了,找个又滑又耐磨的东东,贴上一层就好了。为这一层的东东,求助于万能的X宝,有两个选择。一是3M的特富龙胶带,这货有点薄,而且一买就是一大卷,我们用,有点……  我选的是第二种,特富龙的鼠标脚垫,X宝搜了下,有N多个牌子和型号可选,俺选了0.3mm厚的自剪型。
   剪了一小条,当然要对比着胶套来剪
  有童鞋问,呃,那油腻腻、黑乎乎的东东咋变漂亮了。(擦干净就漂亮了,不然咋贴?)贴之前可以先把胶套打磨一下,如果磨损严重,起了台阶,那就一定要打磨下。不然,还是那种感觉,中间松,两边紧。
粘好的样子
再拿出凶器,把多余的部分剪掉
剪好后,小小的成就感一下
把胶套套回去
再把压片装回去,这里有两个选择,上油或不上油。因为是特富龙材料,本身不粘油,所以我选择了,不上油。上应该也没多大问题
然后?……  当然是把后盖装回去,复原。再试下手感,终于手感一致了,爽!!!又可以服役几年了^-^
发表于 2013-12-20 20:12 | 只看该作者
哇 IE3.0的脚贴
发表于 2013-12-19 13:59 | 只看该作者
好办法呀
发表于 2013-12-19 09:08 | 只看该作者
好方法,我的控也有三五年了,回头检查下
 楼主| 发表于 2013-12-18 19:07 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2013-12-14 14:44
那还不换定位器?
白色的电位器,比原来蓝色的耐用很多。最大的问题是没得换
 楼主| 发表于 2013-12-18 19:06 | 只看该作者
youlan 发表于 2013-12-17 19:24
系统菜单里面可以校准行程和中立点
知道啊,不过5点,俺是飞不出来就懒得理了。
发表于 2013-12-17 19:24 | 只看该作者
chenhxian 发表于 2013-12-14 12:46
俺的RP好,电位器居然没事,自己都觉得神奇。好吧,我不会告诉你,中立点漂了5个点了
系统菜单里面可以校准行程和中立点
发表于 2013-12-14 14:44 | 只看该作者
那还不换定位器?
发表于 2013-12-14 14:03 | 只看该作者
五个点很能接受
 楼主| 发表于 2013-12-14 12:46 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-12-13 22:28
磨坏这个电位器还没坏,
发表于 2013-12-13 23:07 | 只看该作者
动手能力强,可惜胶套没得买无系就完美啦。
发表于 2013-12-13 22:28 | 只看该作者
磨坏这个电位器还没坏,
