查看: 25919|回复: 107
云南(继上次2014天行者后)**公里远航-彩云南-偶买噶
发表于 2013-12-19 00:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天行者2014云南再次远航!
准备起飞!
最远单程**公里返航!
此时切糕433信号23、信号很不错、中途没出现失控状态、因为高度不是很高、如果高度有所提高信号会很好!
用的8000的电池当时风大、偏航很严重、保守一点返航、下次再破记录!安全一点!
图传距离没达到极限、433也没达到极限!改日再测!
安全回家降落瞬间、速度很快!
安全降落、电池还有很多 哈哈!很给力的电池!
飞行了55分钟、电池用了5673毫安!总航程**公里、很给力的电池!!
望大家能多多给建议或建议、请多多指教!
彩云南-偶买噶献上
参与人数 2威望 +4 收起 理由
aguiluo001 + 2 赞一个!
RC风云 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-20 23:21 | 只看该作者
云南个旧大屯,顶顶顶
发表于 2014-6-19 14:11 | 只看该作者
强悍,飞那么远
108
发表于 2014-6-19 10:20 | 只看该作者
看电压12.6V已经平均每节低于3.7V只有3.15V了,电量基本已经耗尽。再飞就过放了,不知道在下说的对不对。有关飞控和数传方面的问题希望老师到时候能多多指教。
107
发表于 2014-6-4 18:08 | 只看该作者
106
发表于 2014-5-20 22:14 | 只看该作者
15925150545 发表于 2014-5-20 17:57
天行者还在、只是有些脏了、不好意思出了!
不打紧~!我不是完美主义者,就怕你不愿意出~上张照片看看???
105
发表于 2014-5-20 21:40 | 只看该作者
楼主厉害啊!!!顶~~我也在昆明刚入模不久,还有很多不懂的地方有机会多向楼主习~~请问楼主平时在昆明哪里飞?~?~
104
发表于 2014-5-20 19:40 | 只看该作者
103
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:57 | 只看该作者
洛小枫1 发表于 2014-5-20 14:01
那天行者还在不??出给我吧
102
发表于 2014-5-20 14:01 | 只看该作者
那天行者还在不??出给我吧
101
 楼主| 发表于 2014-5-20 01:54 | 只看该作者
洛小枫1 发表于 2014-5-19 21:49
顶一个,楼主用的的是天行者1900还是1680??整机重量多少呢
没用的天行者做载机、用的是胖子做载机!起飞重量在3.8左右
100
发表于 2014-5-19 21:49 | 只看该作者
99
发表于 2014-5-17 21:34 | 只看该作者
41.9
98
发表于 2014-5-15 23:03 | 只看该作者
请问楼主的数传放在哪里的??????????
97
发表于 2014-5-3 09:54 | 只看该作者
lm罗美啊
96
发表于 2014-3-21 21:50 | 只看该作者
帮老乡顶起来
95
发表于 2014-3-21 17:53 | 只看该作者
高手!!
94
发表于 2014-3-21 16:56 | 只看该作者
有一点不明白 为什么飞了5600的电了  现在的电压还是12.6V呢 真心不晓得 不明白··求解答
93
发表于 2014-3-18 14:10 | 只看该作者
可以去参加,《首届有奖征视频大赛》。5imx首页新闻有介绍。
http://www.5imx.com/index.php?m=Article&a=detail&id=5187
全国模友同台竞技,俱乐部/飞行队扬名最佳平台。
92
发表于 2014-3-18 10:54 | 只看该作者
折腾、折腾、再折腾,无折腾、不入模!
