查看: 5170|回复: 42
E300六轴套装与DIY Hexa的碰撞---飞行感受【livesolo】
发表于 2013-12-21 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      E300的六轴套装到手以后,本想用650mm轴距的碳纤定制机架进行测试,但是该机架需要从碳纤管的端部将电调的动力线和控制线穿到中心板进行接线,两条线都都短了,只有放弃该方案。
      突然想起经典的XAircraft DIY Hexa 六轴机架,用来安装E300动力套装,再加上ZENMUSE H3-2D云台,真可算是经典的碰撞。
      三大神器汇聚,分享一下感受。
一、载机配置:
      1、机架: XAircraft DIY Hexa 六轴机架
      2、电机、桨:DJI E300六轴动力套装
      3、OSD:DJI iOSD(一代)
      4、图传:DJI 5.8G
      5、云台:DJI ZENMUSE H3-2D 使用黑色减震球
      6、接收机:FUTABA 6208SB
      7、遥控器:FUTABA FX22
      8、电池:DUPU 3S 5200mah
      9、飞控:DJI NAZA V2
二、留空时间:
      全新的DUPU 3S 5200mah电池加上全套配置,起飞重量为2090克,超过DJI官方推荐的每轴300克起飞重量有290克,试飞前挺担心留空时间,经过航线大范围飞行,留空时间约为10分钟。电池3.6V报警、落地后回升至3.71V左右。
      留空时间还算挺满意。
三、总体使用感受:
     1、安装感受:
                优点:E300套装安装很方便,分电板预留了机载设备的取电焊接位置,非常实用。自紧桨的安装和拆卸都非常方便,无需控制桨夹的紧度,可有效避免人为原因造成射桨。
               缺点:电机上的正反螺纹标志不够明显,容易搞错。分电板无安装螺孔,在机架中心板上只能采用粘贴的方式进行固定,使用不方便。
           建议:建议在分电板上设置至少四个安装螺孔,让用户对分电板进行固定时能有更为灵活的多种方式。
     2、飞行测试:
                 优点:E300套装振动控制得很好,机架只有轻微高频振动,整机飞行和悬停稳定性不错,相比我正在使用的双天2834+APC1038,果冻和水波纹改善明显。
                         桨的效率较高,动力余量较大,2090g起飞重量,完成飞行时电调和电机基本上感觉不到温升,而且超出DJI推荐的飞行重量290克的情况下,动力依然充沛,飞行、控制都很灵活。
               缺点:XAircraft DIY Hexa 六轴机架+E300套装,虽然对果冻和水波纹的改善很明显,但是在高速飞行和遇到大风时,仍然能看到轻微果冻和水波纹,也许这是小型机架容易在此情况下造成整体振动的硬伤,但同时也暴露出H3-2D的减震系统还有提升的空间。
    建议:根据实际飞行,在超出官方推荐起飞重量约300g的情况下,动力仍然充沛,电机、电调温升很小,E300推荐的的每轴300g的起飞重量偏保守。同时也建议DJI能推出进一步提升ZENMUSE  H3-2D减震性能的的减震套件。
总体感受:E300套装振动控制的很好,动力充沛,电机电调温升很小,是小机架挂载狗云台一个不错的选择。
飞行视频暂时无时间折腾,稍后将上传共享。
顺便嘚瑟一下新入手的FX22,二指禅神器
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!寫的很清楚
发表于 2014-11-9 20:50 | 只看该作者
你好 看了您的这个 太喜欢了 您qq多少钱哈 我加您下
41
发表于 2014-4-19 16:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-12-26 11:16 | 只看该作者
myideal 发表于 2013-12-26 11:04
是楼主拍的漂亮,还是这些东东本来就漂亮? 看楼主的片子,E300浑身透着诱人的工业设计味道,俨然不是玩具了 ...
外观、手感、包装的确让人眼前一亮。
使用效果个人也挺满意。
发表于 2013-12-26 11:04 | 只看该作者
是楼主拍的漂亮,还是这些东东本来就漂亮? 看楼主的片子,E300浑身透着诱人的工业设计味道,俨然不是玩具了!
发表于 2013-12-23 16:43 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-12-23 12:23
我也2400g左右,刚买了10寸的1038,我要测试了以后才能回复你,现在还不知道怎么样。之前还看到有哥们推荐 ...
tm3110 700KV不能用6S电池吧?好像只有tm3110 470KV能用
发表于 2013-12-23 15:59 | 只看该作者
这个机架也不轻啊
发表于 2013-12-23 13:52 | 只看该作者
控看着真是高端大气上档次
发表于 2013-12-23 13:42 | 只看该作者
livesolo 发表于 2013-12-23 13:13
不过应该还是习惯的问题,欧洲模友用板控飞3D的也很多,其中也不乏世界一流高手。
心里一直很痒痒,就是没下定决心买......又被你毒了一下,哎!
 楼主| 发表于 2013-12-23 13:13 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-22 15:49
谢谢!明白了,看来我不是很适合这个控,主要没事儿还玩玩3D小直机......
发表于 2013-12-23 12:45 | 只看该作者
板控。很少见。
发表于 2013-12-23 12:28 | 只看该作者
livesolo 发表于 2013-12-22 15:44
其实FX22就是欧版的14SG,软件和设置都跟14SG基本完全一样。
不过,FX22可以非常方便的再扩展出四个开关 ...
看样子,我也要入个FX22了,娃哈哈,被LZ蛊惑了
发表于 2013-12-23 12:26 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-12-23 12:23 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2013-12-23 12:06
那请哥们儿推荐下如下配置的您认为最合理的动力
F550加dji脚架,iosd,pmu,btu一套,图传一套,狗台和狗 ...
我也2400g左右,刚买了10寸的1038,我要测试了以后才能回复你,现在还不知道怎么样。之前还看到有哥们推荐,TM3110 700kv用10寸桨上6s电 飞20分钟的,比较吓人,也可以尝试下
发表于 2013-12-23 12:21 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2013-12-23 12:02
我的也是f550,用的也是dji脚架,朗宇2212,中特威20a,两3s并联,1045桨,柏通5.8g,索尼摄像头,没有io ...
你这样是差不多1820g,e300我觉得2050g一下的话,用这个很好,又稳,没有水波纹。
发表于 2013-12-23 12:13 | 只看该作者
遥控器很赞
发表于 2013-12-23 12:12 | 只看该作者
高端霸气上档次
发表于 2013-12-23 12:06 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-12-23 11:57
这里有个数据楼主理解错了哦~dji官方的600g每轴可不是最大起飞重量,而是单轴最大拉力,也就是全油门拉力 ...
F550加dji脚架,iosd,pmu,btu一套,图传一套,狗台和狗。。。大概重量在2400g的样子
发表于 2013-12-23 12:02 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-12-23 11:52
xa这个米6一年前我装机玩的,帖子里还有视频,但是你这个数据不准确哦,dji的478g只是两块中心板和6个机臂 ...
我的也是f550,用的也是dji脚架,朗宇2212,中特威20a,两3s并联,1045桨,柏通5.8g,索尼摄像头,没有iosd,pmu,btu,没有云台,起飞重量1820。飞行时间7分半。看来哥们儿你的550是重了不少,但是不至于打舵也有延迟吧。我也准备入一套e300,请楼主建议下e300的最佳载重
发表于 2013-12-23 11:57 | 只看该作者
livesolo 发表于 2013-12-22 23:26
不知道飞越的狗台有多重,还有电池是不是一样。我的DUPU 5200  3S  25C,490克左右。
再说了,现在说的超 ...
这里有个数据楼主理解错了哦~dji官方的600g每轴可不是最大起飞重量,而是单轴最大拉力,也就是全油门拉力,一般悬停油门我认为在全油门的60%以下是安全的,也就是2160g,实际飞行中由于电压下降,有风等因素,再重就不安全了,所以我的2330g在3s下是不安全的了,飞勉强还能飞。
发表于 2013-12-23 11:52 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2013-12-22 21:44
f550的空机重478g, XAircraft DIY Hexa 的空机重482g,动力配置都一样,怎么你比楼主重那么多?
xa这个米6一年前我装机玩的,帖子里还有视频,但是你这个数据不准确哦,dji的478g只是两块中心板和6个机臂,而米6是全部的机架,所以f550加上自己diy的脚架和挂在杆等等就比米6重好多了,并且楼主用的是naza我用的a2,a2全金属件和超大的gps,重将近150g,还有飞越的狗台也比狗思重,加起来就多了那240g。
