查看: 888|回复: 13
求助,无刷云台太有礼了,老是磕头……
发表于 2013-12-23 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1987无刷云台,在速度较快的匀速前后移动时,经常出现磕头现象,特别是在横滚通道上较为严重。水平重心什么的都校准过,P I D值、功率、感度等也调过,还是老现象,现上传一些视频,给各位大神分析原因:
上传视频压缩了,不太懂弄,画质较差,请多包含!
 楼主| 发表于 2013-12-30 15:02 | 只看该作者
挚爱天空 发表于 2013-12-29 12:56
楼主这是啥子电机桨,声音有些许难听呀,过没过载
回楼上:1045桨+950kv电机+3s电池
发表于 2013-12-29 12:56 | 只看该作者
发表于 2013-12-28 12:42 | 只看该作者
来学习了!   知识渊博!
发表于 2013-12-28 01:05 | 只看该作者
帮顶。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-12-27 17:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-27 13:37 | 只看该作者
单靠电机挂云台 电机少了%30的力最少
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:57 | 只看该作者
sunyanmin50 发表于 2013-12-27 09:25
看我的贴,调好重心水平,加大功率。
看了您的贴,有了新方向,感谢!
发表于 2013-12-27 09:25 | 只看该作者
看我的贴,调好重心水平,加大功率。
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:18 | 只看该作者
如果是机架震动,为何只有前后移动才磕头,其他方向移动和悬停都没事?
发表于 2013-12-26 01:23 | 只看该作者
不错 不错.......必须顶
发表于 2013-12-26 00:39 | 只看该作者
你相机上下的平衡不对也会出现这个问题的,
发表于 2013-12-25 19:41 | 只看该作者
震动
发表于 2013-12-25 19:30 | 只看该作者
机子震动啊,,,排震吧
