查看: 7407|回复: 20
齿条消回差机构,大家看看是神马原理。
发表于 2013-12-27 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
德玛鸡的龙门铣
X轴齿条传动据说这样加工速度高
这个就看不懂了..三个齿轮    两个齿轮我还可以理解是类似于双螺母
发表于 2014-12-17 14:37 | 只看该作者
还真长见识了
发表于 2013-12-28 21:38 | 只看该作者
这些大家伙 不可能存在什么弹簧的 大家想都别想了 都是考系统控制那两个电机 主从控制 回差抵消 返程的时候 主从刚好倒过来
发表于 2013-12-28 21:36 | 只看该作者
这个是主从消回差 我看过 有些 没用中间那个小齿轮的
发表于 2013-12-28 14:29 | 只看该作者
中间小齿轮既是传感器,也是带有预紧力的消间隙作用。因为两个马达轴是固定的,没办法做间隙补偿,这个小齿轮可以是带有预紧力来补偿间隙。
发表于 2013-12-28 11:25 | 只看该作者
13楼应该是正解。本人显微镜齿条试验过双齿轮,一个齿轮只能预紧转动的一个方向,反方向用同齿轮转动的话有回差。转动另外一个齿才行。就是只能单向
发表于 2013-12-28 11:17 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2013-12-27 12:32
应该是用两个电机的转角差来调节间隙,可以随时根据实际情况在系统内调节,灵活度很高,因为机床温升,以及 ...
眼神不济啊,明明齿条是斜的
发表于 2013-12-28 10:27 | 只看该作者
2个电机单纯的是提供动力的吧,中间那个小齿轮是用来带编码器的,用一个非常小功率的电机但是转速比2个大电机快,加一个直流的电压,让齿轮永远咬住带齿的一边,这样就不存在回差了。
发表于 2013-12-28 02:46 | 只看该作者
刚才的言论说的不够严谨,容易叫人误会。
我说的意思是,比如向左移动,左边的电机转动,中间齿轮阻尼,停顿,又向右移动,右边的电机启动,中间齿轮阻尼。这样,不会因为电机的反转产生齿间间隙。
因为电机始终是保持单向用力。
发表于 2013-12-28 02:38 | 只看该作者
说说我的看法
中间的是消间隙的齿轮。
两边的齿轮带电机,貌似是单向的电机。分别向两边传动。同时对中间齿轮保持单向的紧度,这样就没有间隙了。
发表于 2013-12-28 00:14 | 只看该作者
我觉得是类似双螺母,不过除了两个齿,内部的齿轮是靠在一块的并且通过张紧弹簧来张紧。
发表于 2013-12-27 18:33 | 只看该作者
兄弟 齿条也是斜的 仔细看
发表于 2013-12-27 18:23 | 只看该作者
中齿是传感器的可能性比较大
发表于 2013-12-27 14:54 | 只看该作者
    中间应该是传感器。
发表于 2013-12-27 14:53 | 只看该作者
  中间齿可能是传感器。
发表于 2013-12-27 14:27 | 只看该作者
技术含量
发表于 2013-12-27 14:18 | 只看该作者
还真长见识了
 楼主| 发表于 2013-12-27 13:15 | 只看该作者
应该是为了精度更高    普通平齿条和平齿轮齿和齿的转换中误差应该是比较大的       斜齿使齿拨动齿条的过程更为顺畅     这样导程更平稳    就如同丝杠一样
不知道有没有理解错
发表于 2013-12-27 13:13 | 只看该作者
回楼上的:齿条是斜齿你和电机的边比一下就能看出来。
我想中间那个齿轮可能是连传感器测量速度和位移的。
发表于 2013-12-27 12:32 | 只看该作者
应该是用两个电机的转角差来调节间隙,可以随时根据实际情况在系统内调节,灵活度很高,因为机床温升,以及长期使用的磨损,大型机床更需要经常调节间隙,这个应该是全闭环的,这个消回差效果应该很好,丝杆的难调节而且没有那种弹性允许,这个电机的是可以设定消间隙的力气。但是图上齿条为什么不和齿轮一样斜齿?
