查看: 2401|回复: 21
EOS720i 充电器 不会用
发表于 2013-12-27 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
EOS720i 充电器 不会用 求大神指点一二  没有中文说明书  以前买的时候别人帮我调好的 飞3S电池  现在换6S了 请问这么调 谢谢各位了 对英文真是一窍不通 最好来个中文说明书
发表于 2015-3-5 21:32 | 只看该作者
学习了,英文有点头痛。
发表于 2014-12-14 06:36 | 只看该作者
电池有最高充电C数的好不好。能5~6C充电的都是神一般价格的Thunderpower, Flightpower,Optipower。。。。
普通电池2C冲就了不起了。
发表于 2014-12-12 11:29 | 只看该作者
发表于 2014-12-11 20:51 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-4-2 23:50
跟你说吧 我冲3300  6S电池 用3C 比5C 要快
经常这么冲电池不会坏吗?
发表于 2014-4-3 20:43 | 只看该作者
ENTER之后选择另外一个电池类型,或者直接在原来基础上,不停的下或者上箭头(菜单是循环的),到每一项上如果想修改,就按enter,再按上下箭头就能修改了,改完再按enter,如此往复。有电池类型,S数,充电电流、放电电流等好多项可选呢
发表于 2014-4-3 20:02 | 只看该作者
neohack 发表于 2014-4-2 21:04
3300的电池5C充电。。。720可以最高6C充电
谢谢了
发表于 2014-4-3 09:47 | 只看该作者
买大功率充电器就是为了快的,却用1c2c去充,不如A6好了
发表于 2014-4-3 09:42 | 只看该作者
跟610I使用方法一样
发表于 2014-4-2 23:50 | 只看该作者
发表于 2014-4-2 21:26 | 只看该作者
发表于 2014-4-2 21:04 | 只看该作者
发表于 2014-4-2 18:57 | 只看该作者
最大就20A啊,您电池容量多少呢,这样追求速度对电池不好吧,不太懂这个,望指点
发表于 2014-4-2 18:22 | 只看该作者
Coaxial 发表于 2014-4-2 16:39
3300 mAh 6S电池充电,solo模式C数设置为几呢?1C,2C对电池保护好,但速度太慢,求指点。
另外两个6S  ...
我用20A
发表于 2014-4-2 16:55 | 只看该作者
同用这款充电器,很不错!
发表于 2014-4-2 16:39 | 只看该作者
neohack 发表于 2013-12-27 22:03
按ENTER,选择一个新的memory再按ENTER,
然后按下down,设置电池类型;
按down,选择电池S数;
另外两个6S 用SYNC模式充电要怎么设置呢,为什么我的显示最大只能充到80%?  谢谢
发表于 2013-12-27 23:36 | 只看该作者
。。。用了也有几个月了。。一直没问题。。。LZ怎么用的??吧过程说下
发表于 2013-12-27 23:17 | 只看该作者
怎么烧了?
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:16 | 只看该作者
然后按下down,设置电池类型;
按down,选择电池S数;
谢谢
发表于 2013-12-27 22:51 | 只看该作者
1个小时搞懂了,结果两个小时就烧掉,求售后
