查看: 679|回复: 5
发帖请教一下田刚480的电机安装方法
发表于 2014-1-1 02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的田刚480轴传版本,马达齿的那个孔能卡到电机轴上的槽的范围内时,安装上PRO的电机座就会偏底,不知大家是如何处理的
发表于 2014-1-1 13:55 | 只看该作者
学习中,飘过...
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:09 | 只看该作者
RE: 发帖请教一下田刚480的电机安装方法
Compass 发表于 2014-1-1 10:52
电机倒置,电机齿偏下,不行就换加厚电机座,不行就在电机座和电机之间加垫圈,不行就把电机轴的顶丝台阶再 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:08 | 只看该作者
yxylxp 发表于 2014-1-1 11:03
电机齿不是能调整上下位置么。
是调整范围以外很多
发表于 2014-1-1 11:03 | 只看该作者
电机齿不是能调整上下位置么。
发表于 2014-1-1 10:52 | 只看该作者
电机倒置,电机齿偏下,不行就换加厚电机座,不行就在电机座和电机之间加垫圈,不行就把电机轴的顶丝台阶再往电机方向用手钢锯同时上两片锯条扩充一下,办法总是有的。
