查看: 642|回复: 5
天行者1900配电机问题
发表于 2014-1-1 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备入手FPV。飞机是天行者1900。电调60A。6S电池。飞机上以后会加装图传和一些其他的设备。不知道买多大的电机。希望老手们给点意见。 还有 D10陪切糕433可以远航吗?
发表于 2014-1-1 21:56 | 只看该作者
402355407 发表于 2014-1-1 21:18
5.8G图传。配的平板跟踪天线
多大功率的5.8G发射机?
新版2013,使用郎宇2814 kv880+11X5.5+3S= 1.16公斤拉力+17A电流,  非常省电;
如果你觉得的推力小,可以使用12X6的螺旋桨:2814 kv880+12X6+3S= 1.6公斤拉力+23.5A电流
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:18 | 只看该作者
wzh 发表于 2014-1-1 20:51
D10陪切糕433-----当然可以。
有疑问的地方是你的无线图象传输如果是5.8G,传输距离比较短;如果是1.2G的图 ...
5.8G图传。配的平板跟踪天线
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:17 | 只看该作者
wzh 发表于 2014-1-1 20:52
飞机是天行者1900---------是2013版吗? 如果是旧版本飞机,只能使用9X6的桨,效率低下。
2013的。用多大的浆呀。陪什么电机
发表于 2014-1-1 20:52 | 只看该作者
发表于 2014-1-1 20:51 | 只看该作者
D10陪切糕433-----当然可以。
有疑问的地方是你的无线图象传输如果是5.8G,传输距离比较短;如果是1.2G的图传,可能会和你遥控器发生干扰。
