查看: 23696|回复: 142
菜鸟造变距四旋翼!
发表于 2014-1-1 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
犹豫了很久,要不要先说后做,还是搞成了再一鸣惊人。
最后还是决定先说出来,
一来牛皮吹出去可以逼自己勤奋些(本人超级懒),
二来如果成功希望能为有新思路却因为各种理由没有行动的做个示范。
周末各种配件陆续送到,会把制作过程中配件和方法照片一一呈现。
欢迎菜鸟、大神灌水。
期望这是5imx论坛第一牛贴,(这个话有点大也期望有更牛X的人出帖。
1.7 牛皮是吹出去了,但还得求助大神指导。
     选择电机和桨叶(固定翼电机和直机主桨叶匹配)遇到问题,怎么才能选择合适的配比。(机架 X4 650对角)
     1个固定翼电机,减速比可选2:1、3:1、4:1,共4个旋翼头8叶桨,桨叶计划7寸(150mm)到15寸(325mm),最大迎角按直机考虑,最大起飞重量5~8KG。
     请指导,列出选择的固定翼电机参数和桨叶型号。
1.24 淘宝很好,价钱很贵,物流很慢。12mm铝管、140mm主桨、直机450尾波、三合板。1.25  对我来说最大的困难是第一次动手造模型,什么都要慢慢尝试。估计还要2个月才能飞,大家先快乐过新年,节后再慢慢玩哦。
多旋翼 5361.jpg (143.92 KB, 下载次数: 263)
变距1
变距1
多旋翼 5371.jpg (142.27 KB, 下载次数: 267)
多旋翼 5411.jpg (89.38 KB, 下载次数: 281)
来自 142楼
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:51 | 只看该作者
新手就是会出错。朋友帮忙把电调、马达、电池都接好了,调试正常,
今天自己接电时,搞得马达不转了,通电只是滴滴响,马达左右晃悠。
据朋友说是缺相了,反正自己搞不明白,不知道是马达还是电调出了问题
来自 141楼
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:26 | 只看该作者
新手的错误:电调接错通道,哈哈,幸亏QQ群有鼎力相助的。
地面试机,10%油门。
来自 140楼
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:53 | 只看该作者
上个神器
猜猜我是谁
猜猜我是谁
139
发表于 2016-5-11 14:16 | 只看该作者
有想法  但是比较难实现
138
 楼主| 发表于 2015-9-26 02:18 | 只看该作者
烂尾很久,才发现理想是需要毅力的。当然大叔一直利用闲暇时间在做,可惜闲暇时间太太少。最近出了个变距飞控,有兴趣的可以去宝上搜。
137
 楼主| 发表于 2015-9-26 02:15 | 只看该作者
大叔qq910510006
136
发表于 2015-9-25 23:30 | 只看该作者
真的是大叔 发表于 2014-8-8 00:12
既然模友很关注,那就不妨多说说:
1、变距多旋翼最好是4旋翼等速,这样简单。
2、方向控制盒普通多旋翼 ...
楼主,你好,我在做这个,可否加Q指导一下,Q447740919
135
发表于 2015-9-25 23:27 | 只看该作者
uping 发表于 2014-3-19 10:26
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
可否加个好友,我申请了变距四轴做为毕设,希望讨教一下,QQ447740919
134
发表于 2015-7-29 04:03 | 只看该作者
烂尾工程?看来变距四轴患失有难度的~~
133
发表于 2015-7-23 07:34 | 只看该作者
顶楼主,坐等首飞视频了
 楼主| 发表于 2015-7-23 07:09 | 只看该作者
chylqy 发表于 2015-7-15 11:57
一年多了,lz做的怎么样了? 怎么不更新了呢 ?  放弃了吗?
事情太多,没放弃
131
 楼主| 发表于 2015-7-23 07:08 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2015-7-15 11:14
楼主,我也在做一个和您这个差不多的变距,用的450尾桨夹,可是并米有找到合适的桨能装进去,您买的那种140 ...
淘宝有的
130
发表于 2015-7-16 10:14 | 只看该作者
希望楼主成功
发表于 2015-7-16 09:59 | 只看该作者
128
发表于 2015-7-15 16:40 | 只看该作者
kelvinleee 发表于 2014-1-26 10:54
樓主你這樣傳動好做嗎?為何不用傳動軸, 中間用一個碗形齒輪中間挖空直接套外轉馬達進去,這樣應該會更簡 ...
hhhhhh 那样四个桨都是一样的转向了
发表于 2015-7-15 16:38 | 只看该作者
kmani 发表于 2014-1-3 00:40
希望楼主成功。
做出一个入门级的虽有难度,但也可以实现的。
高性能的变桨距必须让无刷电机有很好的稳速 ...
这要求的是电调定速
发表于 2015-7-15 11:57 | 只看该作者
125
发表于 2015-7-15 11:14 | 只看该作者
楼主,我也在做一个和您这个差不多的变距,用的450尾桨夹,可是并米有找到合适的桨能装进去,您买的那种140mm主桨是什么直升机上面的?在淘宝上怎么能搜得到呢?
124
发表于 2015-3-8 12:27 | 只看该作者
楼主,加qq236060788聊聊吧,我也想做一架来玩玩
123
 楼主| 发表于 2014-9-23 01:34 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-9-22 23:36
请问楼主 皮带会蹭到铝管吗
就我这个750轴距的四轴来说,皮带不会蹭到铝管。
122
发表于 2014-9-22 23:36 | 只看该作者
真的是大叔 发表于 2014-3-27 22:59
群众的眼睛是雪亮的,非常感谢模友指出的不足之处。机架重新修改了,皮带的问题基本可以克服掉,而且减重不 ...
请问楼主 皮带会蹭到铝管吗
121
 楼主| 发表于 2014-8-8 00:12 | 只看该作者
既然模友很关注,那就不妨多说说:
2、方向控制盒普通多旋翼理论是一样的。
3、飞控其实很简单,但也很复杂。简单的就直接用平衡仪来做(这个功能很有限),复杂的就需要单片机、陀螺仪等等控制原理知识(复杂的最好是请高手来搞,不然你懂得)
4、不怕拍砖,爱喝凉水,才会入魔。
120
发表于 2014-8-7 23:43 | 只看该作者
方向如何控制呢
