查看: 1324|回复: 11
终于得到大疆客服确认了关于S-BUS问题,lite不支持7008的接收机,但支持6208SB。
发表于 2014-1-2 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
终于得到大疆客服确认了,如果想用S-BUS功能 "Naza lite不支持futaba 7008的接收机,但支持futaba 6208SB"。
如果Naza lite要使用S-BUS功能,那只能换“国产FrSky兼容futaba接收TFR8SB(带s.bus接口及8个传统通道)”,或者换“futaba 6208SB”了。
我的配置:
套机:DJI F450 风火轮 Flame Wheel 整机 + NAZA-M Lite 含GPS
遥控:FUTABA 14SG R7008SB
虽然我是新手,配置略显寒酸,各种功能还没摸透,但是学到一点算一点,在论坛里也看到不少关于这个Naza兼容S-BUS的疑问,所以发出来,给各位模友算是参考。
发表于 2014-1-3 13:57 | 只看该作者
Lite + TFR8SB 表示爽歪歪。后者直接S-BUS+独立6CH共14通输出,云台一起搞定了。
 楼主| 发表于 2014-1-3 12:14 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-1-3 12:12
是6208吧
不好意思,已改正。
发表于 2014-1-3 12:12 | 只看该作者
是6208吧
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:57 | 只看该作者
jasondte 发表于 2014-1-3 11:52
要支持 R7008SB 的 S.bus or S.bus2 需要更新韌體, 原來 Naza V1 連接 R7008SB 無論是 S.bus or S.Bus2 都 ...
只能等升级了
发表于 2014-1-3 11:52 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2014-1-3 10:28
只是Naza lite不支持,Naza m, Naza v2应该都可以用的。
要支持 R7008SB 的 S.bus or S.bus2 需要更新韌體, 原來 Naza V1 連接 R7008SB 無論是 S.bus or S.Bus2 都無法連接成功, 後來出了新韌體後, R7008sb 的 S.bus 及 S.bus2 都可以連接成功. 就看 DJI 給不給 Naza Lite 更新囉!
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:28 | 只看该作者
fatcat 发表于 2014-1-2 20:55
好在没买7008
只是Naza lite不支持,Naza V1, Naza v2升级后应该都可以用的。
发表于 2014-1-3 00:22 | 只看该作者
經驗談!感謝分享
发表于 2014-1-2 20:55 | 只看该作者
好在没买7008
发表于 2014-1-2 20:03 | 只看该作者
看着学习,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:53 | 只看该作者
没米人 发表于 2014-1-2 19:50
7008是sbus2,不支持也是意料之中
嗯,7008有SB也有S-BUS2两个接口的,照理应该支持的,只是6208的升级版,多了一个接口。
但是客服都说Naza lite不兼容了,我也都拆装了好几遍了,试不出来,看来只能换低端的接收器来用了。
发表于 2014-1-2 19:50 | 只看该作者
