查看: 899|回复: 7
请指教 关于ubec供电
发表于 2014-1-5 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有个问题就是 原来电调 带bec供电电流太小 我想外接个ubec  不明白 插在接收机上  原来电调带的bec还会从油门口供电吗   两个电流会叠加吗  还是原来的电调bec就不工作了 电流从ubec走  请大家指点  谢谢
发表于 2014-1-9 10:01 | 只看该作者
挑掉红线,直接用外置BEC
 楼主| 发表于 2014-1-5 15:02 | 只看该作者
xukejing 发表于 2014-1-5 14:08
会爆炸的。只有电阻降压电源是可以并联的,地线连在一起。开关电源不能并联的,热地和冷地是断开的 ...
很专业啊 受教了
发表于 2014-1-5 14:08 | 只看该作者
会爆炸的。只有电阻降压电源是可以并联的,地线连在一起。开关电源不能并联的,热地和冷地是断开的。电调bec的地线、ubec地线、电池负极的电势不相等的。
发表于 2014-1-5 13:56 | 只看该作者
要么就电调供电 要么就ubec单独供电
 楼主| 发表于 2014-1-5 13:37 | 只看该作者
我两个的 电压都一样  我把ubec的 线并联到电调的    相当于就接油门口供电  这样会烧吗
发表于 2014-1-5 13:03 | 只看该作者
并联了    一起供电
发表于 2014-1-5 13:02 | 只看该作者
会烧掉!必须把原来电调上的红线挑出来!再接到接收机上!
