查看: 2197|回复: 20
测试DJI E300四轴动力套装性能
发表于 2014-1-8 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞控:NAZA V2  +IOSD mini
E300 4轴动力套装
狗思+银狗3
5.8g图传 +3S 500mah电池
                                 重量总计:1240g
电池:格氏3S 4000mah(约340g)  达谱4S 3300mah(340g)
这样加上电池 总重 就在 1680g左右了  与DJI 推荐的每轴300g 多出来近500g
但是 就是这样的重量 56%的油门起飞 格氏3S 飞了10+分钟 3.6报警  而达谱 不知是不是之前 调试时用过还是怎么着 一起飞 20秒 就3.6报警了
并且 格氏的 一断电 秒回3.75 果然名不虚传传啊  达谱的15分钟 回到 3.92左右 我主要是晚上飞的 气温有点低 但是格氏的就 没问题啊 同样温度
下面回归主题 说下 E300动力套装
首先飞行非常稳 目测 没有一丝颤抖 并且 螺旋桨的声音 听着也很稳 很舒服
第二 反应确实 很灵敏 之前同样的飞控 用恒力4822 上1238桨 感觉就没有这么细腻 灵敏 杆子稍动就立马有反应
第三那 今天晚上一直有北风袭来 风力差不多2-3级 定力还行 估计能抗风 因风力不大 所以 么得测试
第四 还算省电吧 留空时间 还算可以吧 10+分钟下来后 电机冰冷 电调冰冷 DJI的电调 虽说15A 可上4S绝对没问题
   目前 就总结出这么几点 上图给大家 参观下 线跑的不是很好 凑合看
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:37 | 只看该作者
smalllion4 发表于 2014-3-31 15:28
我的也和LZ的一样重,飞行时间差不多,同问LS那位具体什么配置,那么轻
450碳纤架子 带狗3 狗思云台 图传+单独供电电池  还有格氏4000mah电池
发表于 2014-3-31 15:46 | 只看该作者
E300不错哦,果断入之
发表于 2014-3-31 15:28 | 只看该作者
s460901326 发表于 2014-3-17 20:34
能发张图吗 很想看看
 楼主| 发表于 2014-3-17 20:34 | 只看该作者
jimmy2014 发表于 2014-3-13 01:46
带云台相机图传1200克
能发张图吗 很想看看
发表于 2014-3-13 01:46 | 只看该作者
s460901326 发表于 2014-3-12 21:02
你的全套 多重?3S 5000 能飞20分钟?
带云台相机图传1200克
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:02 | 只看该作者
jimmy2014 发表于 2014-3-7 22:43
E300不错的,就是有点重,我的四轴带云台图传相机 3S 5000电池飞二十多分钟
发表于 2014-3-7 22:43 | 只看该作者
发表于 2014-3-7 21:55 | 只看该作者
E300套装多少钱啊
发表于 2014-3-7 16:47 | 只看该作者
不知道四轴的E300动力上3S电池到底能有多大载荷!
发表于 2014-2-25 12:07 | 只看该作者
阿达定期维护如何提高的VV的vs呃呃改头换面哭太空人业务
发表于 2014-1-10 23:13 | 只看该作者
我也在测试刚刚装好  相互学习学习
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:59 | 只看该作者
视频正在剪辑 与上传中 稍等。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:57 | 只看该作者
ns3339 发表于 2014-1-8 22:47
楼主,应该是1580克左右吧?
能飞10分钟也不错啊
确实是1680g
发表于 2014-1-8 23:48 | 只看该作者
都已經上狗了!目測有沒有抖動根本很難知道?除非停懸用手摸機體
上段影片看效果才有!說服力
发表于 2014-1-8 23:24 | 只看该作者
E600不知道咋样?
发表于 2014-1-8 23:18 | 只看该作者
不错,期待视频
发表于 2014-1-8 22:47 | 只看该作者
楼主,应该是1580克左右吧?
能飞10分钟也不错啊
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:39 | 只看该作者
自己沙发 自己做
发表于 2014-1-8 22:32 | 只看该作者
iosd mark 2 (iosd mini也可以),云台,狗三,btu,地面站,图传
