查看: 1008|回复: 11
请教:关于精灵2Vision的两个问题
发表于 2014-1-9 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教:Vision回传给智能手机图像的分辨率是多少像素乘多少像素?此外,一直闹不清楚,精灵悬停是靠什么测量高度的?谢谢!
发表于 2014-4-3 22:02 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-1-9 21:27
老顽童,您好。vision的传送最高分辨率是640*480,这是受到本身传送的带宽限制,如果再高就会卡画面。高度 ...
请教 精灵2vision竟然不支持地面站吗.
以后会不会支持?
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:04 | 只看该作者
谢谢指教!明白了。精灵的悬停能力确实很强,有高度传感器的功劳。
发表于 2014-1-9 21:50 | 只看该作者
气压计~记得以前还专门拆开看过内部长啥样的
发表于 2014-1-9 21:27 | 只看该作者
老顽童,您好。vision的传送最高分辨率是640*480,这是受到本身传送的带宽限制,如果再高就会卡画面。高度测量是靠飞控内部的气压计来测量的。
发表于 2014-1-9 20:01 | 只看该作者
目前分辨率最高只能是640x480。 至于测高度 肯定不是GPS 因为室内可以显示高度。 具体什么不清楚。
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:35 | 只看该作者
jcfat 发表于 2014-1-9 13:21
内置naza飞控,naza内置气压计测定高度
谢谢指教!我也认为应该有个测高度的传感器,就是不知道在哪里?
yccwwe123 发表于 2014-1-9 12:00
在飞控内部有个传感器颜来定高,像素不清楚。
谢谢指教!我也认为应该有个测高度的传感器,就是不知道在哪里?虽然原理上GPS也可以测高度,但是精度不高,而且精灵在关了GPS控制改为姿态控制时而然能保持高度。
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:28 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-1-9 11:56
老爺子!幫您回答!不正確別噴我唷!vision圖像分辨率!如下圖!
谢谢指教!也就是是说无论智能手机屏幕的分辨率有多高,只能看到不高于640*480的图像?
发表于 2014-1-9 13:21 | 只看该作者
发表于 2014-1-9 12:00 | 只看该作者
发表于 2014-1-9 11:56 | 只看该作者
關於高度!停懸好像是靠(氣壓計)測量
