查看: 951|回复: 14
Vbar 用单卫星和用双卫星在有啥区别?
发表于 2014-1-11 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用Vbar做接收机,单独卫星和双卫星有啥区别,我怎么感觉不出来呀……
发表于 2014-1-16 17:08 | 只看该作者
多个保险,一个出问题了,还有个抵挡着
发表于 2014-1-12 23:01 | 只看该作者
增加安全性的,没失控的话当然感觉不出来
发表于 2014-1-12 22:56 | 只看该作者
两个没死角,小飞机用一个也行。
发表于 2014-1-12 13:19 | 只看该作者
卫星至少可以飞到你把450飞到看不清姿态。
发表于 2014-1-12 10:16 | 只看该作者
卫星的距离是大概多少呢?
发表于 2014-1-12 00:10 | 只看该作者
双卫星增加了接收信号的范围,减少信号盲区
而且可以互相冗余备份
什么事冗余备份,指的是2个卫星互为备份,一个故障了,另一个立刻接替,防止失控
发表于 2014-1-11 22:53 | 只看该作者
yulijia 发表于 2014-1-11 21:21
怎么个备份法?愿闻其详!
任意一个失效还能回家
发表于 2014-1-11 22:47 | 只看该作者
学习了。
来自iphone客户端
发表于 2014-1-11 21:52 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-1-11 21:50 | 只看该作者
用单的,等你失控了你就知道双的好处。。
发表于 2014-1-11 21:28 | 只看该作者
没用过,帮顶赚分
发表于 2014-1-11 21:24 | 只看该作者
减少接收死角
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:21 | 只看该作者
argoi 发表于 2014-1-11 21:05
双卫星互为备份
怎么个备份法?愿闻其详!
发表于 2014-1-11 21:05 | 只看该作者
双卫星互为备份
