查看: 3646|回复: 20
90厘米白板机喷火,直接搞暴力一点。2216,2400kv,6寸桨3s25c电池
发表于 2014-1-13 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
------------这样的配置,不知道时速可以破120吗。。也不知道飞机抗得住吗。
------------另外朗宇的2212和2216,x系,不知道可以用4s电池不。。
 楼主| 发表于 2014-7-13 12:53 | 只看该作者
可以的,要把桨搞小点(尺寸或螺距变小,负荷改小)
这个比较牛!!!!!!!!1
发表于 2014-7-13 00:03 | 只看该作者
楼主你看看我的,比模友的涵道机快。
朗宇X2212 2450 皓业高速7040桨 3S 1300电池,天行者40A。
发表于 2014-5-24 19:18 | 只看该作者
看看,帮顶
发表于 2014-5-24 18:01 | 只看该作者
2600kv的能配6040吗
发表于 2014-5-20 17:56 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-5-20 12:43 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:50 | 只看该作者
反扭严重啊?那算了。。。。海盗用2212反扭就已经很严重了。。
发表于 2014-2-20 12:18 | 只看该作者
我试过,蓝宇的870翼展F4U,只不过是xxd的2217电机,2300KV,6050桨,速度没有想象的快,这个和机型有很大关系。
另外,后来换了7060,肯定是过载,冬天飞电机电调没有问题,目测速度能够提升20%,推重比超过2。换7寸桨就没有拍视频了。
下面是我以前的帖子供参考,有视频:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=853579
补充一点,这个尺寸的机子换大电机反扭会很严重,左拉可能要适当大一些,但是也不能完全克服,尤其最要命的时候是低空低速之后,加大油门爬升,很容易反扭过大炸机,油门推的快反扭,油门推的慢失速。一般是一次降落不成功复飞得时候很容易出现这个问题。
发表于 2014-2-20 09:15 | 只看该作者
无想转生 发表于 2014-2-19 22:28
随便说说,比如速度,比如操控性。。
速度快了操控肯定更加灵活了..你改改不就知道了..我就喜欢高速机..刺激
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:28 | 只看该作者
同类 发表于 2014-2-19 22:07
很多细节改动..不好说
随便说说,比如速度,比如操控性。。
发表于 2014-2-19 22:07 | 只看该作者
无想转生 发表于 2014-2-19 22:03
可以形容得详细一点吗?亲?
很多细节改动..不好说
发表于 2014-2-19 22:04 | 只看该作者
可以用4S 但是全油不要超10秒 我V38配的是朗宇2212/2450的
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:03 | 只看该作者
同类 发表于 2014-2-19 21:54
有人飞过fms80的海盗  2216 2200kv 2200电池 那个速度 啧啧
可以形容得详细一点吗?亲?
发表于 2014-2-19 21:54 | 只看该作者
发表于 2014-2-19 20:47 | 只看该作者
95元白板机???我试过暴力配置 建议楼主全机用宽的透明胶裹一层 强度好得很
发表于 2014-2-19 18:49 | 只看该作者
不能
 楼主| 发表于 2014-2-19 18:18 | 只看该作者
没有人这样搞过吗,奇怪。。。
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:00 | 只看该作者
SANY 发表于 2014-1-13 23:15
试过就知道了。航模的乐趣不就是不断尝试和挑战吗?
哦,穷人,胡乱试验同时烧过电机和电调。。
发表于 2014-1-14 00:38 | 只看该作者
LZ记得上视频!!白板……第一眼看成FT的那Kt板的了……
