查看: 765|回复: 7
想把t8fg改成油门自动回中
发表于 2014-1-13 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买来专门飞4轴航拍,naza v2油门回中50%自动悬停很方便,故想改动。
试过改手的时候发现需要一个弹簧一个塑料件。请问有没办法买到或者diy?
发表于 2014-1-18 12:49 | 只看该作者
我之前改过天7的油门。做法是:拆开遥控器,取下升降摇杆的回中的压块以及回位弹簧(取弹簧的时候要小心,不要飞走了);找一小块2-3mm厚的塑料(我是用3mm的PVC板),在塑料片上钻一个和转轴直径相同的孔,用钻孔的钻头把取下的回中压块串在刚才塑料板上钻出轴孔上,画出回中压块的轮廓;然后就是小锯子和小锉刀的工作了。做好回中压块后还要找个小弹簧,最后把新做的回中压块装到油门摇杆那,挂上弹簧就行了(要是角度不对,可以用锉刀慢慢修整到摇杆能回到中间位置)。
发表于 2014-1-17 18:53 | 只看该作者
联系FUTABA吧,我是14SG,淘宝 Ebay了所有关于FUTABA的关键字,都没找到弹簧和限位组件,最后联系他们解决了。
发表于 2014-1-15 20:44 | 只看该作者
上厂家买不行吗
发表于 2014-1-14 02:01 | 只看该作者
钢丝自己弯一个吧。。。结构也不是多复杂的东西,玻纤板+锉刀磨一个出来也行
发表于 2014-1-14 00:34 | 只看该作者
不会是让买个新控拆了吧??
发表于 2014-1-14 00:32 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-1-13 23:51
买个Spektrum 的控把,Spektrum 的控里面左右都有弹簧和压片,有两套弹簧和压片系统。揭开后面的橡胶,用螺 ...
找不到呀,麻烦给个其它的关键字!谢谢
发表于 2014-1-13 23:51 | 只看该作者
买个Spektrum 的控把,Spektrum 的控里面左右都有弹簧和压片,有两套弹簧和压片系统。揭开后面的橡胶,用螺丝刀调整就行。DX7e,DX8就可以。
