查看: 1124|回复: 11
各位高手给看看,还能怎么改?
发表于 2005-10-6 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1/5的越野车,模型展上买的,前进时前灯亮,后退时尾灯亮。后轮驱动,带差速锁。价格370~我刚又把装我车上的LED灯DIY加上了1组。供电电池是12V、1.9A的,正好接LED灯。这车比一般的遥控车都大,很虎人,撞上很疼。开起来,可作360度调头甩尾。下一步打算把再加一组LED白色大灯。原车好像是540电机,如果可能想再换个更快的马达。里面空间很大,高手给看看还能怎么改?
点击查看详情
发表于 2005-10-9 08:27 | 只看该作者
玩具就是 玩具
发表于 2005-10-9 07:59 | 只看该作者
玩具好看,呵呵,能改估计稳定性也不一定好
发表于 2005-10-8 22:25 | 只看该作者
这个是玩具。
发表于 2005-10-8 20:05 | 只看该作者
差速锁也叫“汽车驱动桥上的锁止机构”,当一个驱动轮打滑时,用差速锁将差速器壳与半轴锁紧成一体,使差速器失去差速作用,可以把全部扭矩转移到另一侧驱动轮上。
发表于 2005-10-8 10:31 | 只看该作者
什么叫差素锁?
发表于 2005-10-8 00:25 | 只看该作者
我都有部~行得像个龟龟~我买了才180元呢~
头像被屏蔽
发表于 2005-10-7 17:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-10-7 16:48 | 只看该作者
带差速锁???怀疑!是带差速吧?
这车多有多长?没有参照看不出来,呵呵。电机可以试着换个更好的,避振如有可能也换一下。
这车是怎么转向的,是舵机还是电机
发表于 2005-10-7 16:23 | 只看该作者
可惜是2驱的
发表于 2005-10-7 14:43 | 只看该作者
轮胎是橡胶的还是塑料的?
