查看: 1237|回复: 11
电压保护问题
发表于 2014-1-15 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的电池是DJI 6S 15000mah 22.2V锂电池   在调参软件中显示当前电压是24.8V 如何设置一级无负载电压和二级无负载电压?
发表于 2014-1-27 10:27 | 只看该作者
看看
头像被屏蔽
发表于 2014-1-25 18:22 ——“来自手机” | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-25 18:05 | 只看该作者
小王狗子 发表于 2014-1-23 17:35
好盈铂金40A电调、DJI 6S 电池、T-motor 无刷电机 TM MN3515-15 kv400、桨是MAKII 1555、螳螂八轴机架 ...
目前试飞了么?效果怎么样?求视频啊?
 楼主| 发表于 2014-1-23 17:35 | 只看该作者
windguy 发表于 2014-1-21 11:48
没有osd那是必须要设置的。你自己做的八轴么?能发一个配置单么?我也想自己做一个八轴呢!
好盈铂金40A电调、DJI 6S 电池、T-motor 无刷电机 TM MN3515-15 kv400、桨是MAKII 1555、螳螂八轴机架、飞控是WKM、控是Futaba 8J,都是买的~~~
发表于 2014-1-21 11:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:43 | 只看该作者
windguy 发表于 2014-1-20 16:21
我的是六轴啊,不知道怎么回事,还有哥们说不设置电压保护,设置后会浪费很多飞行时间!
我的八轴现在还处于试飞阶段,没有OSD,如果不设置电压保护的话不知道该什么时候让它下来啊~~~
发表于 2014-1-20 16:21 | 只看该作者
小王狗子 发表于 2014-1-20 10:55
你的也是八轴么?大疆知识库中的“确保您的电调保护电压低于单节电池3.1V,否则WKM的低压保护将不起作用 ...
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:55 | 只看该作者
windguy 发表于 2014-1-18 17:12
楼主的意思是设置多少合适吧?我的一级保护是21.4,二级是21.0!
你的也是八轴么?大疆知识库中的“确保您的电调保护电压低于单节电池3.1V,否则WKM的低压保护将不起作用”这句话我没看懂,是要把电调的电压设置成LOW(2.95V),因为我现在在调参软件中将保护电压设置成多少,红灯都是一直闪,把电压保护取消后便不会闪,可以正常飞行。
发表于 2014-1-18 17:12 | 只看该作者
发表于 2014-1-16 10:17 | 只看该作者
调参软件里不是有设置的地方嘛,填个数字上去,回车写入
