查看: 59149|回复: 233
亲们别犹豫载机了!FPV一路走来,天行者、冲浪者、小胖子、大胖子,还是大胖子好飞!
发表于 2014-1-16 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了1年的FPV了,换了不下10架冲浪者了,闭着眼睛都可以装冲浪者了,一直以来纠结在动力电池上,喜欢飞高,动力从2212KV2400 到2216KV2400,再到2814KV1100,电池从3S2200X2到4s2200X2,终于爬到理想的高度了,可刚一穿云,电池电量就告急了,只能匆匆返航,由于一直放不下手中的2200的电池,就一直纠结于可以上2200的飞机,某日做了一个梦,梦见小胖子可以使用现有的动力爬高飞行1小时,第二天就定了小胖子,动力是2814KV1100 60A电调  9060的浆 4S5000,花了整整两天时间安装完毕,一直不敢手抛的我,装了个后起落架,发现一个问题,起飞的时候,由于机身太矮,导致浆扫到地上,起飞后心里就凉了半截,当时上的是一个 4S 5000的电池,发现小胖子的那个速度,太快了,有种驾驭不了的感觉,切平衡后,还算平衡,但速度感觉还是太快了,降落的时候由于速度太快,直接把后起落架甩飞了,轻伤;修复后,由于担心扫浆,改手抛,结果可以想象,直接一头栽在地上了,虽然只是头部轻微损伤,但心里已经彻底接受不了这个飞机了,又再次回到冲浪者的身上,这期间还丢了架冲浪者,下面再说我这次新上的防丢的设备。前几天,很要好的模友老徐告诉我他要上大胖子,我很诧异,一个飞塞斯纳还要飞控才能飞的人,要上胖子,很是让人吃惊啊,他上次看过我冲浪者穿云后,就一直想飞FPV,看我每次都纠结电池,他干脆送了我一架大胖子,说实话我还是很排斥其他飞机的,既然是送的,也就不纠结了,也想证明自己其他载机也能FPV,就硬着头皮把冲浪者拆了,开始装大胖子,装好后,上了2个2600 4S的电池,这个电池一定要压倒最顶头才能平衡,一起飞,感觉很轻松,得益于大翼展的支持,胖子非常的稳定,速度可快可慢,控制的非常得心应手,在老徐的怂恿下(他FPV虽然没上天,但设备非常全),拿出他那个重达近1200G的4S 12000的电池说,上吧!有人上过这么大电池的,心想,反正飞机又不要钱,就上吧,调试了重心后,一推油门,感觉和2600X2 的电池没什么区别,还是一样的感觉,太稳了!起飞后,开始加速爬升,到了2000米高后,电量才耗到近7000毫安,之前在100米切返航盘旋测试,耗电约2000毫安,由此可见,大胖子才是FPV的王道啊!
飞控热熔胶固定在木片上,木片热熔胶固定在机身泡沫上
防丢神器,GPS+基站定位,手机可以查看实时坐标,配合这个野外专用的GPS定位仪,到哪里都能找到。
胖子原装的起落架,为什么要选原装的,买了胖子的人可以看看飞机的底部的造型,就是他为自己的起落架而设计的
这个起落架结实的很!
蛋疼的盖板,不知道设计人员为什么这么喜欢螺丝,已经被我改成吸铁石了。
图传被我改到了飞机的底部,既不影响美观,又不影响散热,还便于维修,馈线一根延长至飞机头部
12000的电池还要压到头部,重心才对,看看这个号称是电动车电池的电源吧,重达1200G,2200的电池跟他对比下就知道了
搞了个可释放的扎带,再次固定下,虽然有魔术贴,但心里还是不踏实,这电池万一在空中来回移动。。。
跟风一下图传的天线安装方式
飞机的起飞重量达到了3300G,感觉到4000G问题都不大,老徐说他要上12000X2,要留空2小时。在此,感谢老徐,让我迈入一个新的台阶!
发表于 2014-1-16 21:44 | 只看该作者
请问x8 跟胖子比如何
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:49 | 只看该作者
palmtt 发表于 2014-1-16 21:44
请问x8 跟胖子比如何
入门就上冲浪者,进阶就大胖子吧!
发表于 2014-1-16 21:50 | 只看该作者
2000米高度,翼龙表示很容易。
发表于 2014-1-16 21:55 | 只看该作者
既然这么大的飞机,为什么不搞大一点的摄像机?效果完全不一样啊!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
happyer + 1 确实
发表于 2014-1-16 21:58 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-16 22:03 | 只看该作者
xia888 发表于 2014-1-16 21:49
入门就上冲浪者,进阶就大胖子吧!
天行者的x8
发表于 2014-1-16 22:37 | 只看该作者
同是大胖帮顶,这个12000电池有没有链接pm一个哈
发表于 2014-1-16 22:43 | 只看该作者
羡慕
发表于 2014-1-16 22:50 | 只看该作者
好机啊  一直梦想穿云   现在换了X5   先前也是冲浪者   不过飞场就在航线下   一直不敢冒险啊    可以看到飞机的螺旋桨   是支线客机
发表于 2014-1-16 22:56 | 只看该作者
穿————————云
 楼主| 发表于 2014-1-16 23:13 | 只看该作者
遥控模型锂电池飞机电池锂电池航模电池14.8V/12000mah/40C/促销 http://tb.cn/nCQfNey
发表于 2014-1-16 23:19 | 只看该作者
请问x8 跟胖子比如何
你问的是天行者x8还是冲浪者x8.两个不是一个级别的东西~天行者x8其实很牛逼~
发表于 2014-1-16 23:20 | 只看该作者
请问x8 跟胖子比如何
天行者X8速度慢,稳定,适合刚入门。而死胖子速度会比较快,适合进阶用
发表于 2014-1-16 23:32 | 只看该作者
哥们3S 5000电表示穿云无压力啊 亲
发表于 2014-1-17 02:57 | 只看该作者
同上啊,3s5000表示也一小时啊,,,,
发表于 2014-1-17 08:24 | 只看该作者
请问x8 跟胖子比如何
天行者x8!比胖子好飞多了,而且瑕疵品便宜,又没多大问题。空间非常的大
发表于 2014-1-17 08:45 | 只看该作者
请问哪里有瑕疵品
发表于 2014-1-17 09:52 | 只看该作者
载重那么大挂个单反试试
发表于 2014-1-17 09:55 | 只看该作者
palmtt 发表于 2014-1-17 08:45
请问哪里有瑕疵品
x宝搜“天行者”,按销量排,第一个就是
