标题: NH377小电直为什么自旋一圈就会倾斜? [打印本页]
作者: 岁月狮语    时间: 2014-1-18 23:46
NH377的小电直,就是推油门离地之后,不打副翼和前进后退,只自旋一圈就会倾斜,在论坛看到有小电直打方向自旋多少圈之后一点都不斜,是我的377不好吗?还是什么地方没有调好?谢谢各位!
作者: htggg    时间: 2014-1-19 09:55
按道理都有点右倾,只要遥控能调整就可以,可以微调
作者: 宇浩轩杰    时间: 2014-1-19 10:24
小飞机没有能自旋的
作者: zxleike    时间: 2014-1-19 22:43
得了吧  就是我的250自旋都会乱跑
作者: 『奇§强』    时间: 2014-1-20 13:27
乱跑正常,不然干嘛还要练习自旋悬停啊
作者: ztxby    时间: 2014-1-20 13:49
“在论坛看到有小电直打方向自旋多少圈之后一点都不斜”,说的4通吧。6通的要不停修正的。
作者: zhouyoufu    时间: 2014-1-20 18:21
装个V8 ,自旋就会平了
作者: pengxiao327    时间: 2014-1-21 00:29
四通六通自旋都跑,除了双桨机和有自旋优化的单桨小机。
作者: 等一会儿    时间: 2014-1-21 18:33
据说是没有自旋优化的问题
作者: zstommy    时间: 2014-1-22 15:21
苦练自旋!
作者: chencydt    时间: 2014-1-24 00:27
小直机这种现象应该是正常的
作者: 把酒    时间: 2014-1-24 22:42
bluefly hp100 这个小飞机自旋非常棒,几乎不用修正!!!刚弄了一架非常棒,期待无刷和高频头。
作者: 小罗学飞    时间: 2014-1-26 16:42
我有两架MINICP,一架有刷的自旋很稳,两圈内不会偏超过5CM距离。另一架改了无刷的,自旋一圈就会右偏大概30~40cm了,第二圈飞机就基本撞到地了。这个让我折腾了很久的问题至今还没解决。还是自己开个贴请教老魔们好了。
作者: zhaolong01    时间: 2014-1-26 20:03
我估计是电池放电能力降低的问题。小飞机的电池电能容量本来就很少,加上经常玩,电池的放电能力就慢慢下降了,这是做自旋动作,主电机和尾电机同时工作,电池的用电量就很大了,由于是自旋,陀螺仪也要工作,这是舵机也在工作,这是电池的放电量到达最大限度,新电池有可能承受这样的放电量,老电池的放电量就不够了。由于放电量不够,就直接影响到陀螺仪的工作精度,从而影响舵机的动作,所以飞机就不受控制了。我只是推测的,也没有测试过。请各位摩友指正。
作者: pengxiao327    时间: 2014-1-27 09:09
zhaolong01 发表于 2014-1-26 20:03
我估计是电池放电能力降低的问题。小飞机的电池电能容量本来就很少,加上经常玩,电池的放电能力就慢慢下降 ...
第一次听说这种解释。。。
小机大机只要是单桨的没有自旋优化多少会漂移一些,小机比较明显,四通六通都有这个现象,楼主说的别人同样的机型不漂是因为有修正动作,这个需要练。
双桨的随便旋不会漂一点。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
