查看: 1278|回复: 10
清华紫光显示器电源接反
发表于 2014-1-19 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一台清华紫光显示器 ,外置电源无意中把电源接反。换保险丝后电源指示灯亮,但是黑屏了。有懂得师傅请明示 。能通功电路图吗?个人感觉高压板没工作。怎么修理啊?
发表于 2014-1-23 23:08 | 只看该作者
望梅 发表于 2014-1-20 07:56
是烧了一个保险管换上后开机电源指示灯亮。接上信号线,指示灯变绿色黑屏
我没有修过液晶显示器,能发几张图吗?
是从故障来看,你那个没有防反接的装置,只能从电源查起了。液晶没有多少东西的,维修也都是板级维修,所以不会太麻烦的。
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:36 | 只看该作者
对 外接12伏直流
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:35 | 只看该作者
伺服器 发表于 2014-1-20 09:05
仔细看看有没有图像,如果有图像只是背光不亮,那就是高压板坏了。
如果连图像都没有,那解码板和高压板都 ...
黑屏 什么都看不到 啊
发表于 2014-1-20 11:44 ——“来自手机” | 只看该作者
直流的??
发表于 2014-1-20 09:05 | 只看该作者
如果连图像都没有,那解码板和高压板都坏了。
 楼主| 发表于 2014-1-20 07:56 | 只看该作者
何治华 发表于 2014-1-19 23:07
拆开看一下,从电源接口那里开始不会烧坏很多东西的。有的还有反接保护,如果有反接保护,只会烧坏一个保险 ...
 楼主| 发表于 2014-1-20 07:54 | 只看该作者
zhoujin0521 发表于 2014-1-19 23:04
高压板上应该有保险吧?
在高压板上没找到保险丝啊
发表于 2014-1-19 23:07 | 只看该作者
拆开看一下,从电源接口那里开始不会烧坏很多东西的。有的还有反接保护,如果有反接保护,只会烧坏一个保险管。
发表于 2014-1-19 23:04 | 只看该作者
高压板上应该有保险吧?
发表于 2014-1-19 22:09 | 只看该作者
再次反接一下,会不会再给反回来???
