查看: 1002|回复: 7
Hubans x4 h107d 的这种情况正常吗
发表于 2014-1-21 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚入手了一架Hubans x4 h107d。但是发现有个问题:
打开遥控器开关,出现bind to helicopter,然后给四轴飞机接通电源,飞机和遥控器连接成功。但是遥控器上的画面显示下面图片的样子。我就拔掉电源,重新之前的步骤反复几次(有时1次)才显示正常的画面。不知道各位的是不是这种情况呢?或者是我的飞机问题呢?
还有个情况是我去公园草坪飞,遥控距离大概50m就失控了,不知道正常不。
发表于 2014-1-22 19:29 | 只看该作者
學習!
发表于 2014-1-21 22:19 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-21 21:47 | 只看该作者
没遇过...也可能是某线接触不良,刚买的话建议就寄回去给哈博森,基本上免费维修一次的,省得自己乱弄没弄好,再寄回去哈博森要收费了!
发表于 2014-1-21 19:57 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-21 19:46 | 只看该作者
路过
发表于 2014-1-21 19:38 | 只看该作者
应该有线拖了,你拆开看看
发表于 2014-1-21 19:30 | 只看该作者
检查飞机上摄像头的GND线,我以前也碰到这种情况,后来是接地端松脱接触不良导致
