查看: 761|回复: 4
mwc 飞控,起飞右飘 往左打方向 左飘!!
发表于 2014-1-27 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
怎么调整 p i  d
发表于 2014-2-24 16:02 | 只看该作者
我遇到过这个问题,解决了。
出现这个问题硬件上有几种原因,1 四桨不在同一平面上 2 有一个电机输出曲线跟其它差太远,出现异响的电机一般就这样。
想通过软件去修正的话,可以调大  Level PID控制器里的 I参数,修正这个残差,因为 I 会将这个飘移角度积分,随时间越大,纠正力也越大,最终将残差纠正到0。
但最好还是先把硬件做到最好的匹配才去改I,I大了在飞的时候容易出现忽然的倾斜。
 楼主| 发表于 2014-1-29 15:59 | 只看该作者
看了很多帖子 也有票的问题
pid 如何调呢 是力度不够? 速度过慢?还是延时过长
比例控制动作大小
积分时间是控制动作强度
微分时间控制上面动作过量的修正强度
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=725332&extra=&highlight=pid&page=1
调哪个比较好呢 谁有经验哈
时间原因 一个月能飞一次 真没空调整呀
 楼主| 发表于 2014-1-27 12:54 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-1-27 09:45
开自稳就不飘料。
开的自刎呀
发表于 2014-1-27 09:45 | 只看该作者
开自稳就不飘料。
