查看: 10578|回复: 47
用KT板制作一架Extra330
发表于 2014-1-27 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其实我很不喜欢板机,因为板机看起来根本不像真飞机……我喜欢有真正有机舱和翼型的飞机。不过最近想练习3D动作,虽然也可以制作舱身的3D机,但总是没有板机来得简单,正好就借此机会尝试一下板机制作。从网上找了半天选中了Extra330的板机。
图纸:http://pan.baidu.com/s/1c0ej23Q
图纸是1:1的转成execl打印出来以后发现长和宽的比例有点失调,切割的时候需要在宽度上多留出1~2cm来。感觉这是转excel打印的通病,好多飞机图纸打出来长宽比都有问题。
切出来的零件,主体部分总共才3片,跟以前做的飞机比起来实在是太简单了。这也是板机的一大优点啊。
先切出舵面上的斜面来,如果做过FT系列的飞机的话这应该是非常简单的。
因为是机翼只有一层KT板,所以中间需要用碳杆加固。可惜我找了半天只找到一根50cm长的碳管,只好将就用了。
同样机身也需要加强,没有多余的碳杆了,只有用KT板做一些加强片。它们还有一个用处就是作为连杆的支撑。
接下来组装机身,先把机翼和机身水平的部分粘在一起。顺便说一下因为我没有泡沫胶,所以整个制作都是用热熔胶粘接的。
粘机翼之前别忘了先把副翼舵机装上。
然后是把机身垂直的部分粘上。热熔胶干得快,所以要粘好下面再粘上面。
以前我喜欢把装舵机的地方用木片,铁皮各种加固。后来我发现这里是最不容易坏的部分……
所以现在只是开个孔,放进舵机就好了,连热熔胶都不用涂就很坚固了。
装上加固板,因为要支撑连杆所以多放几个,调整好间隔。
然后是机头的电机座部分,找来两片轻木板做出电机座。中间垫上KT板方便粘接。电机就用扎带来固定了,简单结实。
用热熔胶把电机座粘到机身上,白色的扎带太粗换成了黑色细扎带。
起落架部分没按照图纸上的方法制作,直接用铁丝弯成这样的形状。
在机身上用塑料片做一点加固,对于起落架我还是有点在意强度的,因为我的降落技术不好……
轮子也用KT板制作,夹在电机上打磨成完美的圆形。
起落架用扎带固定在机身上,背面有木条防止把KT板勒坏。
黑色的一条是固定电池的魔术贴。
轮子用水笔芯固定在起落架上。
做的差不多了以后发现机身强度很差,尾部可以扭转很大的角度,所以在上面又用KT板做了支撑,强度好了很多。
连杆用的是1mm的碳杆,经过支撑以后可以保持平直,舵面的操控很灵敏。
舵机线很长,但是考虑到以后可能会把舵机拆下来用到其他地方,所以没把线截短。只是稍微用胶带扎了一下。
做好以后的样子。稍微拿彩色贴纸装饰了一下,主要是为了在空中能辨认姿态,进一步美化以后再做吧。
最后说一下配置
电机:XXD2212 KV1400
桨:XXD8060
电调:好盈天行者20A
电池:格氏1000mah 3S
遥控\接收:华科尔Devo10\RX601
带电池总重量:400g
上午去试飞了一下,在2级风中飞行非常平稳,但是电机动力太大了,三分之二油门就能垂直爬升。打算以后换2208电机试试。
而且飞机重量有点大导致飞行速度很快,需要仔细适应一下。舵面反应很灵敏,建议试飞的时候把舵量调到50%就够了,以后熟练了再加大。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小培66ok + 2 很给力!
发表于 2020-9-25 20:05 | 只看该作者
起落架的安装值得借鉴,谢谢楼主
47
发表于 2016-7-3 17:29 | 只看该作者
学习了,谢谢
46
发表于 2014-7-18 20:44 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2014-7-18 19:08 | 只看该作者
目前看来这种方法还是挺牢固的,不过因为还没有机头朝下摔过,所以机头受到撞击后会怎么样还不太清楚
44
 楼主| 发表于 2014-7-18 19:06 | 只看该作者
kuan0829 发表于 2014-6-27 00:26
請問樓主,這個機型的KT板是用多厚的?
KT板用的是5mm的热压板
43
发表于 2014-7-14 17:52 | 只看该作者
感谢楼主的分享
42
发表于 2014-7-14 01:40 | 只看该作者
41
发表于 2014-6-29 20:04 | 只看该作者
請問樓主,這個機型的KT板是用多厚的?
应该是5mm的 吧 !!
发表于 2014-6-29 20:03 | 只看该作者
3D梦 发表于 2014-6-26 10:23
你的电机固定方法可靠不?
正在制作这个KT 3
发表于 2014-6-29 18:57 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-2-12 13:18
那个大翅膀上的可调翼 用一个舵机 那是不是一个上一个下
这是3d的标准码?
那是副翼啊,同上同下就变成襟翼了,还怎么控制滚转?当然也可以用2个舵机,一边一个,既可以差动也可以同时动,襟翼副翼混控
发表于 2014-6-27 08:58 | 只看该作者
曾经做过,确实  是好机
发表于 2014-6-27 00:26 | 只看该作者
請問樓主,這個機型的KT板是用多厚的?
发表于 2014-6-26 10:23 | 只看该作者
你的电机固定方法可靠不?
正在制作这个KT 3D
发表于 2014-6-26 10:22 | 只看该作者
使用Adobe READER   A4纸,海报 打印100%即能打印1:1图纸,图纸标注翼展36英寸,约92cm。刚打印了图纸,非常准确。
发表于 2014-2-26 09:33 | 只看该作者
特技机做起落架就非常没必要了,越轻越好
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:44 | 只看该作者
cast510 发表于 2014-2-24 22:28
没看明白垂直机身怎么装上去的,是上下切开粘上去的吗?
没错,上下切开,只留下方向舵部分连着
发表于 2014-2-24 22:28 | 只看该作者
发表于 2014-2-16 19:07 | 只看该作者
不错,顶你!
发表于 2014-2-16 18:52 | 只看该作者
学习下KT板制作方法,多谢了
