查看: 1051|回复: 15
求大神了,朗宇电机出问题了
发表于 2014-1-29 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前两天给我的姐夫玩我的四轴飞机,飞到30米高空图传停转了,秒炸,
当场晕死了,GPS外壳炸坏了,电机废了两个,四个浆全断了,机架也坏了,
因为快过年了,想好好玩一下,所以我当即调货,之前以为只坏了一个电机,然后我只定了一个电机回来,
最后安装新机架的时候才发现我有俩个电机是坏的,
意思是现在却一个电机,我之前的电机堵转了,不知道能不能修好啊。
 楼主| 发表于 2014-2-1 22:54 | 只看该作者
hochakfai 发表于 2014-2-1 14:55
亲……你也没看懂……他是说图传停转了所以导致炸鸡……哈哈
图传,意思是突然
zwdxbb 发表于 2014-2-1 14:46
电机坏成什么个现象?
转不动了?轴弯了?--换轴承换轴,轴是3MM的
线圈短路了还是断线了?拆开找到相 ...
就是不懂啊,唉,算了吧,我还是等去了深圳再重新买一个,免得麻烦,本来我动手能力就不太强。
发表于 2014-2-1 14:55 | 只看该作者
kikilka发表于2014-01-30 00:28:03
正解是:电机停转--》炸机--》买一电机--》发现坏俩--》剩下坏的电机不知道能不能修好,快过年了。。。
新年了,希望论坛全体同仁语文水平都提高几个档次!
发表于 2014-2-1 14:46 | 只看该作者
omhc520 发表于 2014-2-1 00:12
泡泡老师,不好意思,忘记了,电调是飞腾30A的,电机是X2212 980KV的
之前是好的,就是炸鸡后炸坏的。
电机坏成什么个现象?
线圈短路了还是断线了?拆开找到相同直径的漆包线重绕。
外壳变型了?修不好。
 楼主| 发表于 2014-2-1 00:12 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-1-29 19:53
什么型号的电机和电调也不报一下,谁知道是怎么回事呀?
之前是好的,就是炸鸡后炸坏的。
发表于 2014-1-30 00:56 | 只看该作者
随便找个类似的电机装上去,一样飞。没必要非得用完全相同的电机、电调、桨。
发表于 2014-1-30 00:28 | 只看该作者
发表于 2014-1-30 00:25 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一群丑b + 2 厉害!!! 秒懂
发表于 2014-1-29 22:34 | 只看该作者
没看明白。
发表于 2014-1-29 22:16 | 只看该作者
没搞懂为啥图传挂了飞机就秒炸……
发表于 2014-1-29 21:04 | 只看该作者
各种检查一定要做好
发表于 2014-1-29 20:58 | 只看该作者
要检查清楚啊
发表于 2014-1-29 20:27 | 只看该作者
轴歪了吧
发表于 2014-1-29 20:11 | 只看该作者
同问
发表于 2014-1-29 19:53 | 只看该作者
