查看: 4127|回复: 44
更新 :自制vision 的雲台
发表于 2014-2-7 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
分享自制vision 的雲台
参与人数 2威望 +4 收起 理由
johniu + 2 赞一个!
古山石 + 2 赞一个!
发表于 2014-2-28 00:03 | 只看该作者
放个完整的教材吧,造福大家,谢谢
44
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:52 | 只看该作者
只要完成測試 , 就可出教程 , 謝謝網友 .
如果多人贊一下 , 很給力
43
发表于 2014-2-26 18:11 | 只看该作者
早日放教程
42
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:04 | 只看该作者
johniu 发表于 2014-2-26 17:04
固定蛋蛋的零件怎么弄的?买的?
纲友,我是手做的!
41
发表于 2014-2-26 17:04 | 只看该作者
固定蛋蛋的零件怎么弄的?买的?
发表于 2014-2-26 10:35 | 只看该作者
DIY顶顶顶
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:21 | 只看该作者
Yuppie 发表于 2014-2-26 10:10
支持一下,俺也想换
谢谢朋友
发表于 2014-2-26 10:10 | 只看该作者
支持一下,俺也想换
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:00 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2014-2-26 09:35
楼主,相机和碳纤板是用铝柱固定的吗?云台平衡是怎样调整的?还有能否给个云台接线图出来?谢谢!
友朋:相杋是用纤维柱固定,用螺絲收緊纤维板的,云台平衡好難说,因為電杋比較重才容易平衡,如果較輕就在臂彎左右调教平衡,但市場上的雲台都设有調節的位置所以,朋友你要動動腦筋了,谢谢!因這雲台接线方式同其它万不同,我只是给正,負,訊號就可啟動,只用三條綫即可!
发表于 2014-2-26 09:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:29 | 只看该作者
這個雲台好像原厂的風格,十分精美!
 楼主| 发表于 2014-2-25 22:21 | 只看该作者
yaobin 发表于 2014-2-25 22:15
楼主这样会不会高频振动,试飞有果动吗,这个饼干头很好喜欢
謝謝板友 : 这个饼干头我也很好喜欢
前有 , 因炭千板太薄 , 引致共震 , 全是感應器受共震影響 , 只要千維板固定 , 就可解決
发表于 2014-2-25 22:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:40 | 只看该作者
update
参与人数 1威望 +2 收起 理由
johniu + 2 这个点找的太棒了 赶紧放教程
发表于 2014-2-21 09:12 | 只看该作者
不知果冻问题解决的怎么样了?可以试试看直接挂在VISION上,舍弃减震球。
发表于 2014-2-20 23:27 | 只看该作者
求教程,多谢啦。大哥
发表于 2014-2-20 08:32 | 只看该作者
哥们 我买了个云台转换板 能够接其他云台的 还是原来的减震球 减震的确很好 现在改装基本完成了 飞机有些震动 肉眼都看得出来 每次起飞前都要校准指南针 这样会好很多 但是 飞机就算是震动也基本不影响画面了。我现在遇到一个小问题  用手机控制云台俯仰的时候不方便 比如我按向下的箭头 摄像头就向上 这没问题 但是呢 就一直不停向上 还得点一两下向上的箭头才能停下了  不知道你是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2014-2-16 23:13 | 只看该作者
yy5678 发表于 2014-2-13 22:54
整个教材发出来,造福模友吧
你好,現在有太多問題末解決,完成後會講,謝謝
 楼主| 发表于 2014-2-16 23:10 | 只看该作者
jobiii 发表于 2014-2-16 10:45
哥们 再请教下。我云台挂上去了 今天试飞 飞机抖的厉害 校准指南针后 好了很多 但是还是抖 视频有果冻,请 ...
你好,我用飛宇都有果涷問題!我現在用反原本雲台架裝上飛宇雲台!原本的減震球比較好,所以改善完成再話你知!
