查看: 1681|回复: 29
小医生也入魔了 自己潜水n天的配置,f450 ,走起
发表于 2014-2-14 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小医生也入魔了 自己潜水n天的配置
机架        大疆F450
电调        好盈铂金-30A
电机        朗宇v2216kv900
四轴浆      仿APC 11*47
飞控        naza lite+gps        1
遥控        天地飞9通道        1
充电器      飞科达IMAX B6        1
电池        花牌 5100mah 35C 11.1v DUPU达普 5200 mAh毫安 11.1V 3S
报警器        BB响低压(可调)报警器
发表于 2014-2-15 01:36 | 只看该作者
楼主的多轴用途说明了,还可以给更合适的建议。我觉得这配置没问题呀,好盈铂金电调很不错的,4个电调总价能比20A的XXD多几包烟钱啊?电调不仅现在很合适,以后掉进坑里发高烧,还可以换给6S电的盘式电机用,2212电机配3S电池,经济实惠,第一台练习机架,这不是挺好吗?
楼主需求定位准确,消费观念正确,大胆钻研多轴技术吧。
发表于 2014-2-14 19:07 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2014-2-14 19:06
楼主电调买高端了,试试好盈天行者40A才45左右,而且不怕烧。20A怕烧。
电机建议换4开头级别的。
遥 ...
还有桨,一定得多买点。不然刚飞的起劲了,一个降落最后一副桨坏了,等快递那才是折磨
发表于 2014-2-14 19:06 | 只看该作者
电机建议换4开头级别的。
遥控器先入手天地飞是正确的,价格的话,天9贵了点,可以考虑别家店,遥控器通常包邮的。
电池当然要多买点,至少2块,而且2200MAH肯定飞不畅快,特别是大载重。
机架可以不选DJI,新手入魔都要炸机,200元的话都可以买ATG650了。450的话买F450,价格才50左右。
另外问问
上网颈椎痛了应该咋办.
 楼主| 发表于 2014-2-14 18:33 | 只看该作者
wanglh100 发表于 2014-2-14 18:13
楼主,你哪科的,坛子里有身子不适的,能否瞧瞧?呵呵
可以说看看那
发表于 2014-2-14 18:29 | 只看该作者
2200mah电池少少4、5块,要不一个起落就没了
发表于 2014-2-14 18:25 | 只看该作者
还好F450套装更适合小医生
发表于 2014-2-14 18:17 | 只看该作者
直接风火轮F450套装吧…
发表于 2014-2-14 18:13 | 只看该作者
发表于 2014-2-14 18:07 | 只看该作者
楼主,桨你不多买点,到时候摔一次就没桨用了,然后停飞等着新桨快递来,你这是坑自己的节奏。
发表于 2014-2-14 16:30 | 只看该作者
刚入魔这配置有点奢侈了吧...
发表于 2014-2-14 14:26 | 只看该作者
要么楼上的配置,要么就直接V2加4XXX盘式电机,在加上你配的铂金,以后航拍挂个狗啊微啊单也行。省的以后再换电机换鸡架
发表于 2014-2-14 14:07 | 只看该作者
小医生也入魔了 自己潜水n天的配置
机架        大疆F450        1        200                              (仿49元的)
电调        好盈铂金-30A        108*4        432              (天行者20A就OK)
电机        朗宇X2212kv980 四轴        90*4        360      (XXD电机OK)
浆        仿APC 10*47         9*2        18
飞控        naza lite+gps        1        999                        (买LITE单主控)
遥控        天地飞9通道        1        999
充电器        飞科达IMAX B6        1        178
电池        花牌 2200MAH 25C 3S1p         1        95
报警器        BB响低压(可调)报警器        1        15
入门买点便宜的先上手,觉得自己适合玩,再入手高点的配置,控买天9后面也够用了,不过你控这价钱。。 建议电机电调收购2手货试手
 楼主| 发表于 2014-2-14 14:04 | 只看该作者
hareblue 发表于 2014-2-14 10:14
这配置,忽高忽低的
请大哥指教
 楼主| 发表于 2014-2-14 14:03 | 只看该作者
yjt1987n 发表于 2014-2-14 10:20
这配置,怎么想的
请大哥指教
发表于 2014-2-14 12:56 | 只看该作者
电池一个不够滴..最起码俩...电调太高端了
发表于 2014-2-14 12:53 | 只看该作者
飞控还是买NAZA V2吧 1000块买lite 妥妥的浪费钱....
这个配置确实合适直接买F450动力套
发表于 2014-2-14 11:45 | 只看该作者
机架太垃圾了
发表于 2014-2-14 11:35 | 只看该作者
头痛,喉咙嘶哑,拉出来有点像鼻涕,拉肚子怎么回事?感冒药不太起作用
发表于 2014-2-14 11:24 | 只看该作者
一块电池不够爽飞哦
