查看: 3328|回复: 59
在此请教熟悉摄像机的模友:怎样把摄像机用来当摄像头使用和遥控变焦
发表于 2014-2-16 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   昨晚差一点就付款了,但从商家处得知,要买的摄像机关闭屏幕后即刻停止录像,一时没了辙,想必一定有什么方法可以使它关闭后仍能正常录像,甚至可以通过它的镜头来进行实时传输图像的办法,在墙外网站上看了不少用摄像机航拍的视频,但是不懂英文,也没有介绍他们是怎样搞的,特此在这里寻找熟悉的模友帮忙解答解答,先谢了!
   从百度中查看了一些有关HDR-CX390E的视频资料,似乎效果都好于现在使用的G3系列,色彩较为真实,不比微单差甚至还要好一些,而且摄像机竖直的造型更适合摆在机头的前方,多旋翼和固定翼两方面应该都很方便,价钱也不比G3贵,功能多就更有优势了。
实际上在国外,摄像机在多旋翼上的应用已经多年了,它的空中变焦等同于飞行距离的延长,意义不可小视。加上张国外的图片
前面的问题已经解决,现在是下面两个问题,一是用摄像机充当摄像头使用,二是遥控变焦,请了解的朋友们献计献策了
发表于 2014-2-21 19:30 | 只看该作者
我也准备挂个这玩意,带电池重420克的高清摄像机
变焦用一个线,一个舵机拉
59
发表于 2014-2-21 10:42 | 只看该作者
老弟开始折腾了?变焦最简单的办法就是让舵机代替手指,但要细细设置安装方法。
58
发表于 2014-2-20 22:41 | 只看该作者
DJI 5.8G图传发射与
不需要自动回中,手动回中就行,控上的旋钮手动回到中点大多数控有提示音的。FPV飞机较远,飞机声音不会压过这个声音的。
57
 楼主| 发表于 2014-2-20 22:30 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-2-20 10:31
机械上的结构,我想就是像舵机用拉杆拉舵面类似的结构就行。在摄像机的推杆上钻个小孔,装上舵角,旁边放 ...
谢谢你非常用心的参与和研究,并想出了很多好方法。    经今天硬挂测试,效果很坏,全是果冻!估计是它的焦距构造或者是抗高频震动太弱所致。
    起初的初衷是:硬挂这种摄像机能拍出GOPRO那样稳定的视频,其色彩和变焦性又能优于G,虽然通过手持拍摄感觉还是可以的,但在飞机上确很不理想。
    明天加入海绵防震再试试,先要解决果冻问题,这个不解决无法使用。不管怎样,我都会把它拍的视频贴上来供大家参考。
56
 楼主| 发表于 2014-2-20 22:09 | 只看该作者
阿咕 发表于 2014-2-20 00:25
其实很简单,高端的LANC协议直接控制,低端的有红外遥控,再不行可以改按钮,有需要我给你看看我改的遥控5N ...
谢谢你非常好的建议和方法,需要时一定请你帮忙!经测试试拍,它的抗高频振动能力远不及GOPRO,有待进一步减震再试。
55
 楼主| 发表于 2014-2-20 22:06 | 只看该作者
同类 发表于 2014-2-19 21:44
吧屏幕打开..然后再屏幕后面放个小摄像头..变焦装个舵机拨动那个拨杆?
谢谢参与和建议,是个好方法。    但是这小东西经硬挂试拍,出现了意想不到的坏结果,果冻多的吃不消,飞机用GOPRO系列硬挂没有任何问题,但这个就惨不忍睹了!估计是它丝杠式的变焦镜头部分抗高频振动能力不够,它只适应于手持的普通晃动。明天再垫块海绵测试测试。
54
发表于 2014-2-20 20:57 | 只看该作者
拭目以待~~
53
发表于 2014-2-20 18:40 | 只看该作者
学习
52
发表于 2014-2-20 10:31 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-19 20:04
明天货到后一定试试,舵机是先要做的实验,相信以后会有更好的办法,我没有云台手,纯属娱乐性爱好,简单 ...
机械上的结构,我想就是像舵机用拉杆拉舵面类似的结构就行。在摄像机的推杆上钻个小孔,装上舵角,旁边放舵机推拉就行。
问题就是遥控器上的控制杆。这个绝对需要一个自动回中的摇杆。旋钮不能用,因为操作的时候,不知道回中的位置。如果用三段开关是可以的,但只能以固定速度变焦。
谁能告诉我,高级的控上面,除了基本4个通道是摇杆。其他辅助通道,有没有可以用一个额外的摇杆单独控制的?
51
发表于 2014-2-20 00:25 | 只看该作者
其实很简单,高端的LANC协议直接控制,低端的有红外遥控,再不行可以改按钮,有需要我给你看看我改的遥控5N变焦
50
发表于 2014-2-19 21:44 | 只看该作者
49
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:04 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-2-19 09:25
变焦杆就像我们遥控的摇杆一样,是比例控制的。不仅仅是一个触点。
推得多,就变的快,推得少,变得慢 ...
明天货到后一定试试,舵机是先要做的实验,相信以后会有更好的办法,我没有云台手,纯属娱乐性爱好,简单易行玩儿的才轻松,谢谢你支招帮忙,到时再继续切磋。
48
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:59 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-2-19 09:14
模型界的简单粗暴的方法:
就是用热熔胶粘一个舵机到摄像机上,让舵机当作一个手指,去按开关。
呵呵,这种粗暴的方法简单实用,过去我用它来按快门,不知舵机推拉镜头会是什么情况,明天货到后在进行进一步研究,谢谢建议!
47
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:54 | 只看该作者
coolber 发表于 2014-2-18 23:06
如果是单反或微单,镜头上套个追焦环,用电机带动转动就可以了。
你的建议不错!但是,单反和微单重量以及前进风阻都是很大的,而摄像机是纵向摆放,且自带长焦功能,重量上要轻得多,我现在订的这款290E才220克。明天就可看结果了。
46
发表于 2014-2-19 09:25 | 只看该作者
zds0225 发表于 2014-2-18 18:21
老程还在前进,敬佩。如果你舍得拆机,把变焦杆里的触点引线出来通过舵机或者其他东西触发应该可以
推得多,就变的快,推得少,变得慢。
所以我想想,还是用舵机去拨动变焦杆最简单。
在控上面,需要一个可以自动回中的摇杆。我们一般的控,只有4个通道是摇杆。我没有玩过高级的控,不知道高级一点的控,有没有额外的可以自动回中的摇杆。 如果没有的话,就需要另外一个控了,这样的话,基本上要加一个一个云台手了。
45
发表于 2014-2-19 09:14 | 只看该作者
模型界的简单粗暴的方法:
44
发表于 2014-2-18 23:06 | 只看该作者
43
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:09 | 只看该作者
呵呵,瞎折腾吧,如果拍摄效果好了,肯定要接着进行遥控变焦改造,你的这个建议一定会考虑采纳的,到时还请多多指教了
